[EOS 1F] Gros problème de calculateur...
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par Polochon, 3 Janvier 2011.
  1. Polochon
    Polochon Débutant
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai laissé ma voiture au garage assez longtemps en ne pensant pas avoir de gros soucis avec l'auto comme j'ai en ce moment !
    En temps normal la batterie se déchargeait et une recharge suffisait à la remettre en état et pas de soucis avec la voiture,...
    Seulement cette fois ci j'ai de GROS PROBLÈMES !!
    Mon eos se mets en route au quart de tour, mais je ne sais plus:
    - L'ouvrir avec la clef
    - L'éclairage intérieur ne s'allume pas quand j'ouvre les portes, mais s'allume quand je les enclenchent manuellement
    - Mes phares s'allument, mais j'ai aucun éclairage au tableau de bord et aux boutons,...
    - Je n'ai plus de contrôle sur les rétro, la trappe à essence, le coffre,...
    - J'ai ouvert le coffre avec la tirette de secoure, et mtn le coffre ne veux plus se fermer,...
    - Plus de contrôle sur le toit, et le toit ouvrant,
    - Plus de climatisation
    - Plus d'essuie glace
    - Plus de gros phares
    - Plus de carreaux qui s'ouvre ( sauf quand j'ouvre la voiture avec la poignée )
    - Le ventilateur moteur tourne en permanance
    - Plus de contrôle sur mon Grand ODB qui peut se modifier avec le volant,...
    La voiture roule super ! Et n'est pas en sécurité, elle ne tourne pas à passé 1000Tr,...
    l'éclairage du coffre et de la boitte à gand fonctionne,... Aucun témoin au compteur, la radio fonctionne,
    Anti patinage et ABS fonctionne aussi,...
    J'ai les clignoteur reprogrammé en Version US et ceux là fonctionne toujours aussi,...
    J'ai vérifié tous les fusibles ceux à l'intérieur et ceux à l'extérieur et ils sont tous Bon,...
    J'ai déconnecté la batterie assez longtemps et rien ne change
    j'ai voulu synchroniser les clefs et ça n'a pas été
    j'ai pris le double des clefs ça n'a rien changé non plus,...
    Il me reste plus qu'a passer le VAG-COM dessus ou d'aller au garage,.... Je n'ai pas le temps
    d'attendre longtemps donc je vais aller au garage demain,... Mais je vais me procurer le VAG-COM,...
    Est ce que le logiciel VAG-COM peut "reprogrammer" les calculateurs ?
    AURIEZ VOUS RENCONTRE LE MÊME PROBLÈME OU AURIEZ VOUS UNE RÉPONSE A CE PROBLÈME ??
    Merci ! :)
  3. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Re : [EOS 1F] Gros problème de calculateur...
    Je pense que si tu dit ou tu te trouve,en belgique,
    il y aura des aides plus proche de chez toi.
  4. tsava
    tsava Débutant
    c'est les symptômes du calculateur central (je ne sais même pas comment il s'appelle chez VAG (UCH pour renault, BSI pour PSA))
    si tu a vérifié LE ou LES fusibles de ce calculateur, il faudrait dans un premier temps chopper les schémas électrique et vérifier son ou ses alimentation(s).
    Si tout est OK,
    Débrancher la batterie ne sert en effet à rien. A la limite, tu peux par contre essayer de débrancher les cosses de ta batterie et mettre le + et le - en contact (je parle des fils, pas de brancher ta batterie a l'envers biensur!!) pour vider les condensateur ca a pour effet de faire un RAZ mais j'ai quand meme des doutes sur l'interet de cette manip.
    Sinon pour moi après, il n'y a plus qu'a l'envoyer chez VAG qui va te facturer un calculo...
  5. eyo
    eyo Vénérable
    C'est déjà arrivé qu'un boitier perde ses donnée en mémoire,et donc lui remettre et ça repart.
  6. Polochon
    Polochon Débutant
    On a téléphone au garage, et mauvaise nouvelles!!!
    Apparament ce serait assez grave quand meme, ils ne savent pas dire approximativement
    Le coût et le temps de réparation, mais ils disent que ça vas couter en réparation....
    Super quoi!!!!! Pas de rendez vous avant le 21 chez mon concessionnaire et pas avant le 19
    Chez un autre Vw près de chez moi...
    Je vais téléphoner au mec de l annonce pour le vag com... Anglais/français version pour
    Les voiture après 2005... Jspr arriver a quelque chose avec,...
  7. lionelcorbie80
    lionelcorbie80 Enthousiaste
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Salut, tu habites où????
    Sinon ce que je te propose, je dispose d'une interface HEX CAN USB et du logiciel en français dernièrement mis à jour, via le site ROSSTECH, tu viens me voir et on te fais ton diag histoire de voir si ton ECU est OK. Après tu sauras ce qui ne va pas de toute façon si ton ECU est HS on va le voir tout de suite, mais avant de faire quoi que ce soit, regarde tes connectique près de ton boitier électronique ECU des fois avec les vibrations il arrive que les connectiques se désolidarisent et ensuite de l'oxydation se place sur les contacts, il arrive également que la pile permanente de L'ECU soit HS ce qui vide complètement, et entraine une perte des données de l'ECU.
    ECU équivaut au CPU ou au BIOS dans le monde de l'informatique.
  8. Polochon
    Polochon Débutant
    Re : Re : [EOS 1F] Gros problème de calculateur...
    Je suis de Wavre en belgique,...
  9. lionelcorbie80
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    OK bon c'est assez loin de là ou je me trouve, désolé!!!!!!
    Par contre, je crois savoir qu'en BELGIQUE il y a des sociétés spécialisées dans la reprogrammation moteur, donc je suppose qu'il doivent avoir les outils et les bases de données de tous les fabricants afin de faire par la suite de l'optimisation moteur, mais dans ton cas il s'agit juste de remettre les données d'origine donc à voir avec eux.
    Tiens moi informé !!!!!!!
    Si j'ai d'autres infos je passe par le site pour te t'avertir.
  10. Polochon
    Polochon Débutant
    Loool merci quand meme
    C est pas bête ça j ai fais reprogrammer ma voiture chez shiftech l année passée
    C juste a cote de chez moi je vais aller voir chez eux :)
    Merci !!!!
    Je tien informe aussi pour tenir au courant ceux a qui ça arriverai aussi
    Merci a bientôt
  11. littlesev45
    littlesev45 Débutant
    De quelle année est ta voiture, quel est le modele de ton caluclateur ?
    D'apres les symptomes, on dirait que ton calculo tourne en mode "degradé"...
  13. eyo
    eyo Vénérable
    C'est clair que c'est étrange :?
    Le codage long qui c'est fait la mal pour les fêtes.
    Notre amis Polochon dois bien avoir des voisins Belge avec le câble non,
    Allez les belges tous ensemble tous ensemble :D
  14. MacGUYvert
    Bonjour à tous...
    Ceci ressemble à un trop faible ampèrage de la batterie, ou bien à une restriction de passage du courrant : cosses oxidées, fils de masses oxidés, désserrés, manquants....De nos jours les véhicules sont faits pour être utilisés tous les jours, ce qui fait qu 'au bout d'une semaine de non utilisation,la batterie est totalement déchargée par l 'alarme, le gps,les mémoires de calculateurs, la radio etc etc .
    Si tu disposes d'un chargeur de batterie, défait la plaque de protection inférieure du moteur, connecte le "+" sur le départ de l 'alternateur vers la batterie, ensuite le " - " n'importe ou sur une partie métallique du moteur....Mets le chargeur en route et recommence toutes tes menipulations : ouverture/fermeture , observe ton TDB, L'ODB etc ...
    Pourquoi ne pas ouvrir le capot moteur et se brancher directement sur la batterie : c 'est parce que l 'alarme va hurler, et l 'antidémarrage bloquera toutes les fonctions.....
    à+ .GUY..
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    bonjour a tous
    trop de probleme ensemble
    regarde si tu as pas un ecrou de desserer a ta centrale electrique electronique sous le tableau de bord
    je pense que tu n'as plus de 12v correct ou un masse
    Freddy
  16. eyo
    eyo Vénérable
    La voiture démarre bien depuis la recharge,c'est ça qui est étrange,
    elle est tellement belle cette eos,qu'elle lui fait payer chère de l'avoir laissé dans le garage toute seul.
    Il faudrait vraiment un coup de vag-com,
    un relais qui débloque peut être.
  17. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    y'a un probleme avec le reseau de bord (gateway) c'est lui qui gere tout ce qui est "comfort" sur la voiture
    ou avec son alimentation et ou masse.
  18. lionelcorbie80
    Corbie, France
    PASSAT 98
    10/1997
    450000
    AFN
    Re salut, comme je te l'avais indiqué la dernière fois, voit avec ta société qui t'a fait ta reprogrammation calculateur, de toute façon la société doit avoir gardé tes données en les archivant dans leur informatique, et il pourront te dire en regardant tes données calculateur si ces derniers sont conformes à la sauvegarde, sinon je rejoint les autres forumeurs, il semble que celà soit du à un faible ampérage, il faut savoir qu'en ce qui me concerne, j'ai eu une fois, suite à un batterie faible, mon témoin de frein de stationnement, ABS et clé antidémarrage qui s'affolaient et en fait il s'agissait d'une faiblesse de la batterie mais, si cette fois ci apparemment tu indique que même la batterie rechargée il semble que le problèùme persiste donc le soucis semble perdurer une mauvaise masse. Change la batterie, essaie de voir la masse, et ensuite tu n'as plus qu'à faire ce que je t'ai indiqué au début.
  19. Polochon
    Polochon Débutant
    Hello, mon eos est d'avril 2008 Par contre le modèle du calculateur aucune idée, mais j'ai fais un bloc note
    du scan que j'ai +/- réussi à faire tantôt je suis entrain de le copier coller pour le publier sur le topic, peut être
    est ce noté dessus,... ( première utilisation du logiciel,...)
    Apparemment sur le scan il parle de sécurité due à une baisse de courant,... Mais pas moyen de resster les erreurs,...
  20. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    normalement si la tension de la batterie chute assez bien ;il y a pas mal d'accessoire qui fonctionne plus comme la radio et autres
    Freddy
  21. Polochon
    Polochon Débutant
    Voila le scan fait tantot comme j'ai pu, la version que je dois normalement utiliser n'a pas voulu fonctionner en me disant
    " raccourcis inutilisable, veiller à voir si les fichiers ne sont pas déplacer,..." on venait d'installer le logi,... Par contre le 805 à été,...
    Et juste avant de revenir chez moi j'ai réussi à installer le 812 sur un pc au boulot,... Mais pas les drivers pour les périphériques
    car il faut un compte administrateur car c'est un pc du boulot,.....
    Voici le scan, apparemment 26 erreurs,.... et des trucs non mesuré
    Quand je fait le test le dernier point can bus ou qqch comme ça ne mets pas OK comme il le devrait,....
    Voici le scan,...
    ( Pas mal de phrases étaient en rouge sur le scan,...)
    Voilaaa,... j'ai pas trop bien tout compris,... Je dois étudier un peut plus le logiciel, mais j'ai pas le temps pour
    le moment,..
    J'ai finalement trouvé un rendez vous mercredi prochain,.... J'aurai été recu tout de suite si un mécano n'étais pas
    blessé,... Tans pis j'ai téléphoné à pas mal de garage,... Mtn j'attends,... Pas de eos décapotée pour l'annif de
    mon père ce samedi,...MAis je lâche pas l'affaire je continuerai avec le VAG COM jusqu'à mercredi,...
    Merci à vous,...
    * Pour infos, j'ai fait les test avec le chargeur sur la plus grosse intensités branchée sur la batterie,... Et rien ne change,...
    Ce matin j'ai retrouvé la voiture avec le carreau conducteur ouvert de 3 cm,... hors qu'il était fermé hier,... si je déco et reco
    la batterie je sais faire aller mes vitres avant une seule fois,... Après plus rien,...
    J'ai une diode rouge qui clignote de temps en temps sur la fiche lors de la connexion sur vag com...( Normal ? )
    Et mtn j'ai un mainteneur de charge branché sur la batterie dans mon garage,... L'auto est restée toute l'après midi sans chargeur et à
    démarré 4 5 fois sur l'après midi sans aucuns problèmes,... Et pourtant avec la radio allumée,... (ZENEC MC2000) Et roule très bien,...
  22. eyo
    eyo Vénérable
    Tu as effaçé tous les défauts pour voir si ils revenait?
