epaisse fumméé blanche moteur au ralenti et catalyseur rouge vif ??
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jeampf60, 22 Décembre 2014.
  1. jeampf60
    jeampf60 Nouveau
    je possede une audi a6 de 2003 v6TDI 2.5 163ch 290000kms
    aprés remplacements des injecteurs (2 hs)
    remise en route normal et aprés une longue chauffe moteur , essai sur route , apres 10kms a bon régime une fuméé blanche importante et perte de puissance moteur au ralenti , j ai constaté que le catalyseur etait devenu rouge vif
    serait il bouché?
    ou probleme de combustion?
    ou turbo ds le sac?
    qqun peut il m eclairer sur le sujet
    merci d avance
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : epaisse fumméé blanche moteur au ralenti et catalyseur rouge vif ??
    cata bouché: je ne pense pas en tout cas ce n'est pas lui qui deviendrait rouge.
    Turbo dans le sac: surement pas, en tout cas c'est de la fumée bleu.
    Problème de combustion: possible mais il est aussi possible que tes injecteurs hs pissaient et que le cata se soit remplis de suie et de carburant non brulé ce qui en chauffant bien a brulé dans le catalyseur et l'a fait chauffer à rouge.
    Tes injecteurs de remplacement sont neuf (ou échange standard) ou des occasion?
    Gérald
