errer 17964 plus de turbo
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rsvince, 30 Mars 2011.
  1. Bonsoir voici le soussi sur une g4 tdi 130 le soir elle rentre le lendemain plus rien plus de turbo erreur 17964 apres efacEment du defaut tj pareil pas de peche
    Donc jai regarder la n75 la quel sais y 3 sonde lune a coter de l autre
    Merci de votre aide
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : errer 17964 plus de turbo
    cherche les tuyo a depression qui par de ton turbo, la n75 ce trouve au bout il est fort possible qu'un tuyo soir couper sa m'est deja ariver avec une A4...
    Fred
  4. Re : errer 17964 plus de turbo
    Voila la tdi refonctionne le tuyau qui allais ver la wach get etais percer
  5. Re : errer 17964 plus de turbo
    hello
    je sais pas comment vous faite pour y voire quelque chose dans un moteur! en tout cas sur mon A3 j vois rien,tellement de tuyaux de partout!!!
    si ton affaire est réglée c est bien!
  6. Re : errer 17964 plus de turbo
    avec une bonne lampe
  7. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    c'est vrais que la premiere fois ca fous presque la trouille ^^ mois j'ai commander 4 métre de tuyo chez vw est je l'est et tous changer!
    Fred
  8. salut, quand tavais le tuyau percer est-ce que ton turbo marchait kan mm de temps en temps car sur une golf 4 130 ch j'ai le turbo qui demarre a 2500 tr/min, et mon code default est 17964
