erreur 8194 qui réapparait malgré changement du capteur G450
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par teo5659, 19 Août 2014.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un T5 2,5l TDI .
    Réguliérement lorsque je roule mon voyant moteur s'allume. Aprés avoir plusieurs fois passé mon T 5 au Vagcom , j'ai eu à chaque fois le défaut :
    008194 - Particulate Trap Bank 1
    P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - Intermittent
    Freeze Frame
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 293566 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 2268 /min
    Speed: 73.0 km/h
    (no units): 0.00
    (no units): -25.50
    (no units): 180.0
    Temperature: 210.0°C
    Temperature: 21.6°C
    Readiness: 1 1 0 0 0
    et de moins frequemment une association avec le défaut :
    001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
    P0471 - 000 - Implausible Signal
    Freeze Frame
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Freeze Frame
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    (no units): 0.00
    (no units): -35.70
    (no units): 0.0
    Temperature: 144.0°C
    Temperature: 15.3°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Comme lu sur plusieurs points du forum j'ai changé le capteur G 450 ( n° de série : 076 906 051A) .
    Aprés avoir changé ce capteur j'ai à nouveau le défaut :
    qui est revenu.
    Je sollicite votre aide pour savoir : si aprés changement du capteur il y a une quelconque reprogrammation du capteur ? et si oui comment fais t on ?!
    Si le probleme peut venir d'ailleurs?
    En vous remerciant
    Voiture concernée : Volkswagen Transporter 5 - 7H0 - 2.5L TDI
  3. Re : erreur 8194 qui réapparait malgré changement du capteur G450
    Vu le kilométrage, ça me fait penser à un filtre à particules en fin de vie? :?
    Attendons les avis des spécialistes TDI ;)
    À+,
  4. Re : erreur 8194 qui réapparait malgré changement du capteur G450
    Pourtant il me dit 9grammes et 15% de charges.
    Autre point, avec le nouveau capteur G450 lorsque je vais au MVB 70.1 (pour le mode de regeneration xxxxx 1 si active ; xxxxx1x si forced) il me donne : 0000000 ! Idem au MVB 70.3 pour le temps de regeneration il me donne 0 comme valeur
  5. Charlydiag
