Erreur climatronic 4F7 seat ibiza 6l
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Remy59230, 17 Août 2012.
  1. Remy59230
    Remy59230 Débutant
    Hasnon, France
    Leon CUPRA R
    10/2009
    65000
    CDLA
    265
    Salut à tous,
    Ma climatronic ne fonctionne plus... plus d'air frais dans ma voiture...
    J'ai fait recharger et vérifier ma clim il y a 5mois... (No.auto)
    La climatronic ne clignote pas mais quand je fais un diag avec la climatronic il me donne se code là 4f7 00, je me suis renseigner sur le net se serais le volet de température chaud/froid...
    4F7 : le volet principal fait des fluctuations et n'atteint pas sa valeur de consigne = 116
    4F7 Motor para la trampilla de temperatura
    C'est ce que je trouve sur le net...
    J'ai RDV en garantie samedi prochain (25aout) ... on verra ce qu'ils me trouvent mais si quelqu'un à une solution avant tout celà =) ce serais cool =)
  3. MrIbiza2006Fr
    MrIbiza2006Fr Enthousiaste
    Pacé, France
    Ibiza 1.2 Tsi
    04/2011
    86000
    CBZB
    Voici une piste pour ton problème : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01271
    Code 4F7 ( hexadecimal ) = 01271 ( decimal )
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68): Faulty
    Possible Causes:
    Wiring/Connectors from/to Positioning Motor for Temperature Flap (V68) faulty
    Positioning Motor for Temperature Flap (V68) blocked
    Possible Solutions:
    Check Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    See Measuring Value Blocks (MVB)
    Perform Output Test
    Perform Basic Setting
    Check/Repair Wiring and Connectors
    Mais si tu es sous garantie vaut mieux ne rien toucher pour éviter de perdre la garantie .
