ERREUR DE CARBURANT: éviter les frais (qui peuvent être importants)
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dsts, 28 Janvier 2013.
  1. 'Ce midi, sur la route des vacances, j'ai bêtement rempli le réservoir de mon Audi A4 2.6 TDI Q avec du SP95...
    Tellement habitué a faire le plein de l'A1 1.4 TFSI, j'ai décroché le pistolet vert, rempli le réservoir au maxi afin d'être tranquille pour le reste de la route : 47l , 74 euros et j'ai même pas tiqué en payant...
    vous avez déjà tous lu pareille mésaventure, peut-être même que vous en avez été victime...
    La distraction peut arriver à tout le monde.
    Dans la majorité des stations européennes, les embouts des pistolets délivrant l'essence sont de dimensions inférieures aux dimensions des pistolets diesel/mazout.
    Véhicules essence.
    L'orifice de remplissage du réservoir de tout bon véhicule essence est plus petit que celui d'un véhicule diesel, empêchant ainsi la pénétration du pistolet diesel dans ce véhicule essence (il existe également des bidons de secours/réserve dont l'orifice de remplissage est calibrée pour le pistolet essence). Donc pas d'erreur.
    Véhicules diesel.
    Malheureusement, le petit embout du pistolet essence sait pénétrer le grand goulot des réservoir des véhicules diesel (avec tous les ennuis/dégâts que l'arrivée d'essence dans un moteur diesel moderne que cela peut engendrer); sauf si vous avez demandé à votre agent VAG de placer le détrompeur (oui, il n'est jamais placé d'origine en usine; ~ 70 €).
    Bonne route!
  3. Re : ERREUR DE CARBURANT: éviter les frais (qui peuvent être importants)
    On me demande "comment cela fonctionne?"
    c'est simple: pour que le pistolet puisse descendre dans le goulot, il faut qu'il appuie simultanément sur les deux ergots rouges. Le pistolet "diesel" étant plus grand appuie donc simultanément sur ces deux ergots, le pistolet "essence" étant plus petit ne sait appuyer que sur un seul ergot à la fois et ne sait donc pas pénétrer dans le goulot.
    C'est un peu comme les sécurités enfant qui se trouvent incorporées dans les prises de courant où il faut appuyer simultanément dans les deux ouvertures afin de libérer le mécanisme d'accès aux broches de la prise de courant.
    http://www.bricovideo.com/hd_wmv/hdwmv-electricite-5-0.html
    Bonne route!
  4. remyj
    Golf 6
    80000
    c'est chez Ford ça [Easy Fuel] je ne connais pas se système chez VAG
    Le dispositif Easy Fuel de Ford, conçu pour empêcher les erreurs de carburant lors du ravitaillement, limite aussi les risques de vol par siphonnage du réservoir
    Le dispositif présente un goulot de remplissage de conception sophistiquée qui empêche l'insertion d'objets autres qu'un pistolet de ravitaillement standard. A l'origine, il avait pour but d'éviter que les clients ne ravitaillent par erreur un véhicule essence avec du gazole, ou le contraire. Mais il empêche également les vols de carburant par siphonnage.
    Le système Easy Fuel offre cet avantage de série. En pratique, il s'agit d'un volet intégré au goulot de remplissage, comprimé par un ressort. Ce volet est verrouillé et ne peut être repoussé que par un pistolet de ravitaillement conforme au carburant du véhicule, puisque les pistolets des pompes à gazole et à essence ne présentent pas le même diamètre. Lorsqu'un pistolet est engagé dans le goulot, le verrou se libère et le pistolet pousse le volet en position ouverte. Lorsque le pistolet est retiré, le volet se referme automatiquement par la force du ressort, ce qui permet à la fois de se passer du bouchon de réservoir classique, de supprimer le risque d'erreur de ravitaillement, et d'empêcher un voleur de glisser un tuyau pour siphonner le carburant.
    " A moins de connaître exactement le fonctionnement de ce système et de se préparer à le forcer, il est impossible pour un voleur de carburant de siphonner le réservoir des véhicules Ford
  5. Re : ERREUR DE CARBURANT: éviter les frais (qui peuvent être importants)
    des distraits et des voleurs, il y en aura toujours.
    Bonne route!
  6. Re : ERREUR DE CARBURANT: éviter les frais (qui peuvent être importants)
    en voilà qui auront le matériel en réserve.
    Bonne route!
  7. Re : ERREUR DE CARBURANT: éviter les frais (qui peuvent être importants)
    mercredi 20 mars, sa voiture est tombé en panne. Impossible de la redémarrer car le plein de carburant avait été fait avec du diesel or son moteur fonctionne à l'essence (avec un boostage au N2O pour situation critique).
    Barack Obama se souviendra de son voyage en Israël.
    Bonne route!
