Erreur DEF. compteur
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rsstef, 12 Janvier 2011.
  1. rsstef
    rsstef Débutant
    bonjour, suite a la remise a zéro des indicateurs de maintenance, le mot DEF. s' affiche en dessous des kilometres, quelle est la marche a suivre pur effacer ce defaut au vagcom, merci
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Erreur DEF. compteur
    connectes toi au combiné d'instruments (17), puis "faul codes" et tu effaces si tu peut
    sinon, ça craint un poil
  4. woundride
    Aussi, peux tu nous décrire la procédure que tu as utilisé pour remettre à zéro ?
    Charles
  5. rsstef
    rsstef Débutant
    j'ai fait la manipulation avec le reset compteur journalier et l' autre tige a gauche, contact eteint - appuis reset jounalier- remise contact- relacher reset et j' ai tiré sur celui de gauche je l' ai fait pour service et oil, voila et a la remise du contact, plus d' affichage journalier mais def. , je precise que ma batterie etait faible depuis elle est rechargée mais le defaut est encore présent, avec vag com j' ai un defaut 65535 sur le combiné instrument je l' ai effacé mais def est toujours présent, autre point, quand une porte reste ouverte après demarrage ne devrait il pas y avoir un symbole sur l' afficheur digital?
  6. woundride
    OK
    Donc pour le code d'erreur, chez Ross Tech voilà ce qu'ils en disent :
    http://translate.google.fr/translate?js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwiki.ross-tech.com%2Fwiki%2Findex.php%2F65535
    Donc tu peux commencer peut être par enlever ton (voir tes) fusible(s) qui alimente(ent) ton compteur, tu dois avoir ça sur ton manuel utilisateur ou sur la carte à l'intérieur du porte fusibles.
    Ensuite regarder s'il n'y a pas d'oxydation ou si il n'y en a pas 1 de naz...
    Une fois propre le (ou les) remettre.
    Si ça ne change pas ton problème, ça pue un peu...
    Il va falloir attaquer de démonter ton compteur...
    Essaye déjà ça et tiens nous au jus.
    Charles.
  7. rsstef
    rsstef Débutant
    ça serait la memoire morte du compteur qui serait hs, est elle remplaçable?
  8. woundride
    Re : Re : Erreur DEF. compteur
    Je ne pense pas que ça soit remplaçable...
    Mais as-tu essayé de regarder déjà côté fusibles ?
    Charles.
  9. rsstef
    rsstef Débutant
    oui j' ai tout verifié , j' ai vu des sites qui répare quand ce défaut apparait mais il sont basés au usa et rien en france
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Essaie en débranchant la batterie une nuit si possible, pour voir
  11. nene10
    nene10 Nouveau
    Re : Re*: Erreur DEF. compteur
    bonjour, je voudrais savoir si vous avez réussie a enlever le problème du kilométrage journalier.(DEF) moi j'ai eu se problème après qu'un garagiste repart mon problème de pompe a injection. j'ai tout essayer les fusibles la batterie. pouvé vous m'aider au plis vite svp. merci d'avance
  13. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    oui il y as des gens qui répare les compteurs en France pour éviter la PUB contacte moi par MP et je te dirait ou il sont en fonction de ton lieu d'habitation ok merci :D
