Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Zlate91, 23 Février 2014.
  1. Bonjour , alors voici on probleme parfois quand la voiture roule j'entend un bruit trés particulier qui s'entend de l'habitacle comme si une tondeuse etait en route , j'ai donc decider de passer la voiture a la vagcom , la plusieur default sont apparue mais je n'arrive pas a savoir quel et le probleme. Pourriez vous m'aidez s'il vous plait.
    Voici le rapport : 2 Codes défaut trouvés 001674 - Relais principal (J271): S'ouvre trop tôt
    P068A - 000 - - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 1
    Kilometrage: 0 km
    Heure: 0
    Capture:
    Tr/min: 0 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 0.00 V
    Valeur hex: 0xFF00
    Bits: 00000000
    Température: -90.0°C
    000135 - Pression d'injection/de système carburant: trop bas(se)
    P0087 - 000 - - - Intermittent
    Capture:
    Kilometrage: 64928 km
    Heure: 0
    Date: 2115.14.08
    Temps: 16:37:19
    Capture:
    Tr/min: 3128 /min
    Quantité inject.: 43.1 mg/tps
    (sans unité): 5.0
    Pression: 1384.0 bar
    Pression: 104.0 bar
    Température: 48.6°C
    Niveau réserv.: 11.2 l
    DEUXIÈME DEFAULT : adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. pièce Log:: 1K0 907 379 AE Mat:: 1K0 907 379 AE
    Pièce: ESP MK60EC1 H35 0106
    Révision: 00H35001
    Codage: 113B200D092900FB881104EC901D0042B500
    No. Atelier: WSC 01357 011 00200
    1 Code défaut trouvé
    01542 - Capteur de lacet (G202)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101100
    Compteur de RAZ: 223
    Kilometrage: 64792 km
    Heure: 0
    Date: 2115.14.02
    Temps: 11:08:21
    Capture:
    Décompte: 0
    Décompte: 14
    Décompte: 12800
    Décompte: 258
    Décompte: 50688
    Décompte: 30
    Décompte: 256
    Décompte: 0
    TROISIÈME DEFAULT : Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb No. pièce Log:: 1K0 937 086 Mat:: 1K0 937 086
    Pièce: BCM PQ35 M 020 0360
    Révision: 00020000
    Codage: 40180A3A98251AC040080080140081E445510088436D8D60648000000000
    No. pièce: 1K1 955 119 E
    Pièce: Wischer 24040 21 0501
    Codage: 009795
    No. pièce: 1K0 955 559 AH
    Pièce: RLS 280409 05 54 0402
    Codage: 0330AD
    10 Codes défaut trouvés
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 222
    Kilometrage: 42644 km
    Heure: 0
    Date: 2028.14.31
    Temps: 10:32:35
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.65 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    arrêt
    Capture:
    Compteur de RAZ: 167
    Kilometrage: 47060 km
    Heure: 0
    Date: 2096.14.08
    Temps: 08:39:29
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 12.20 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Compteur de RAZ: 172
    Kilometrage: 52533 km
    Heure: 0
    Date: 2101.14.26
    Temps: 10:25:37
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 13.95 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Compteur de RAZ: 69
    Kilometrage: 56755 km
    Heure: 0
    Date: 2106.14.23
    Temps: 13:06:31
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.35 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Kilometrage: 53855 km
    Heure: 0
    Date: 2103.14.23
    Temps: 13:12:10
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.10 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Compteur de RAZ: 29
    Kilometrage: 55929 km
    Heure: 0
    Date: 2105.14.16
    Temps: 16:53:36
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.10 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Compteur de RAZ: 100
    Kilometrage: 57579 km
    Heure: 0
    Date: 2107.14.15
    Temps: 14:06:01
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.15 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Compteur de RAZ: 61
    Kilometrage: 61883 km
    Heure: 0
    Date: 2111.14.14
    Temps: 11:29:51
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.40 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Capture:
    Compteur de RAZ: 80
    Kilometrage: 62146 km
    Heure: 0
    Date: 2111.14.23
    Temps: 09:03:00
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 14.45 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    00907 - Intervention Gestion de charges
    Capture:
    Priorité du défaut: 6
    Compteur de RAZ: 226
    Kilometrage: 64948 km
    Heure: 0
    Date: 2115.14.11
    Temps: 15:14:12
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 11.85 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    arrêt
    Voiture concernée : Volkswagen golf - CR - 2.0 TDI
  3. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Help me plz , je soupçonnerait la pompe a gavage , la révision et ressente et il on changer le filtre a gasoil
  4. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Toujours pas d'avis ? s'il vous plait c'est urgent .
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    à la lecture de tes codes , un nous intéresse plus particulièrement : P0087
    http://www.mediafire.com/view/x44vcv6w9cqlyn9/codes-o2.pdf
    ci joint les divers codes erreurs que tu pourra trouver et interpréter ( ce document n'est pas de ma conception mais transmis à titre gratuit par une tierce personne ).
    Donc, on vois que ton problème est lié à l'alimentation gazole : bulles d'air, celà peut créer un bruit fort, sonde débranchée etc ....
    Je serais toi, si c'est un professionnel qui à changé le filtre, que le véhicule tournait bien avant cette opération, reviens le voir car peut être est il passé à coté de quelque chose.
    Désolé, mais à distance très difficile de dépanner.
    Tiens nous informés.
  6. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Merci pour votre réponse , pour répondre je n'ai aucune idée si le véhicule fonctionner correctement avant le changement de filtre a gasoil puisque j'ai acheter cette voiture samedi 22 et la révision a était faite avant mon achat , mais lors de mon essai routier aucun problème sur ce point. J'ai rendez vous jeudi chez vw pour un diagnostique , même si j'ai croisée le mécano de chez vw avant le rendez vous qui pour lui serai la pompe a carburant défectueuse. Je signale également que a la réception du véhicule il rester 10km autotomie , se qui laisse a pense fond de cuve avec tout les depots.
  7. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Salut Zlate91,
    si tu as acheté ta voiture chez un professionnel, tu lui dis ton problème et il doit le résoudre. Tu as ta voiture depuis 3 jours seulement.
    Et dis leur bien de ne pas vendre une voiture avec une autonomie de 10 km. Ils ne sont pas à 10 -15 euros de gasoil ces crevards !!!!!
    Demande le changement de ton filtre à gasoil. J'ai déjà eu le coup. J'ai poussé une gueulante et j'ai eu une révision complète gratis.
  8. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    tout à fait d accord avec BillGatesJr59 , en plus tu es dans les sept jours de rétractation si les choses ne ce passent pas comme tu le désires, je ne sais pas si la loi n'est pas passée à 14 jours.
    J espères que cela va ce régler à l'amiable et que tu puisses profiter de ton véhicule, mais si jamais ça ce passe mal, lettre recommandée dans les jours cités, et tu fais annuler la vente !
  9. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Merci une fois de plus de vos reponse . J'ai eu le vendeur au telephone il n'a pas l'air reticent au faite de réparer a c'est frais il ma proposer de demander un devis chez VW jeudi , si il juge le tarif correct je passe directement chez VW ,sinon il ma dit qu'il le ferai faire par son mécano. Vous me conseiller donc de remplacer le filtre a gasoil également meme si il et neuf ?. Je tien a signaler que un voyant et apparue , voyant préchauffage clignotant , mais que si jeteint la voiture et rallume il disparé. Du coup je préfère ne plus rouler avec la voiture jusque jeudi.
  10. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    pour l'instant, très sage décision de ne plus rouler avec.
    Deuxième, ne change pas le filtre toi même, laisse faire le diagnostic à VW,mais n'attends pas trop, et ne laisse pas passer les jours de droits de rétractation de vente si les choses ne tournent pas comme tu le souhaites.
    Par précaution, " je ne dis pas que le vendeur est malhonnête " , mais afin de te couvrir, j’appellerais mon assurance et expliquer les faits, et peut être écrire un recommandé amical mais recommandé quand même au vendeur, reprennant la date d'achat, la date de la panne et lui rappeler que suivant son accord téléphonique de telle date, tu met la voiture au garage VW avec adresse afin d'établir un devis de réparation qui restera à sa charge ainsi que les réparations nécessaires.
    Tiens nous informés, mais s'il le faut ce n'est rien, car elle n'a pas beaucoup de kilomètres !
  11. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Le garage ou je l'ai acheter garantie la voiture 3 mois donc , pas de besoin particulier de faire des procedure pour les 7 jours de retractation , mais merci du conseil . Rendez vous demain chez VW je vous tient au courant =)
  13. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Bonsoir , suite au remplacement de la pompe a carburant , le bruit et rapparue ainsi que le voyant prechauffage ( default moteur , atelier ) donc cela ne venais pas de cette pompe . Je suis perdu je ne c'est pas quoi faire . Help me
  14. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Salut Zlate91,
    rapporte leur la voiture vu que tu nous as dis qu'elle est garantie 3 mois. Ils doivent te donner une voiture qui roule sans défaut.
    Tu dois leur faire comprendre que cela n'est pas normal d'acheter une voiture avec des défauts.
    L'erreur vient de chez eux vu que le problème vient après la révision. Demande une extension de la garantie proportionnelle au temps d'immobilisation du véhicule.
    Peut être que ta voiture sera au garage que pendant quelques jours, mais c'est quelques jours veut peut être te servir en cas de futurs problèmes
    ( que je ne te souhait le moins du monde) à la fin de ta garantie de 3 mois.
    Pour en revenir à ton problème, va au garage pour qu'il trouve le problème. Et appelle ton assurance pour les tenir informé de ton problème suite
    à l'achat d'un véhicule en concession. Cette information sera dans ton dossier en cas de litige avec la concession.
    Tiens nous au courant. Bon courage
  15. Re : Erreur golf 6 2.0 tdi 110 dsg6
    Bonjour , je revient au nouvelle mon problème et résolu se fut les durite de carburant inversé qui fesait forcer la pompe a carburant d'ou le bruit particulier. A mon avis elle on était inversé lors de la révision chez MIDAS...
