Erreur P0201 : injecteurs?
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par chauffeurdepolo, 15 Mars 2014.
  1. chauffeurdepolo
    chauffeurdepolo Nouveau
    Paris, France
    Polo
    05/2006
    190000
    BBZ
    100
    j'ai un petit soucis depuis hier, j'ai l'erreur suivante sur ma polo 1.4 100 CV (9N3): P0201 : Injector circuit malfunction - cylindre 1.
    Si c'est les injecteurs, je n'ai pas trouvé de tuto pour les remplacer.
    merci d'avance de votre aide.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Erreur P0201 : injecteurs?
    Soit le câblage des injecteurs à remplacer, soit l'injecteur 1 à remplacer.
    commence par le plus simple et le moins cher cad le câblage.
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu débranche chaque injecteur et tu mesure leur résistance pour commencer
    Freddy
  5. chauffeurdepolo
    Paris, France
    Polo
    05/2006
    190000
    BBZ
    100
    c'est bien l'injecteur, j'ai une résistance de 21 Kohm sur le 1er alors que les autres sont à 14,5 Ohms (valeur RTA: 12 à17 max). C'est facile à changer, je n'ai pas vu de topic sur le sujet?
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut chauffeurdepolo,
    Oui, en effet il n'y a pas de tuto car c'est très facile à remplacer. Tu dévisses les deux petites vis (N°2) qui maintiennent le répartiteur de carburant sur la tubulure d'admission. Tu saisies le répartiteur de chaque côté avec les pouces en dessous et tu exerces une pression vers l'arrière et vers le haut en restant bien dans l'axe des injecteurs. Et ça sort tout seul. Tu enlèves le clip (N°5) et ton injecteur est libre. Il faut normalement remplacer les joint toriques également pour assurer une bonne étanchéité.
    Voilà, la page des carnets de Tante Elsa:
    Cdlt
    Eric
  7. chauffeurdepolo
    Paris, France
    Polo
    05/2006
    190000
    BBZ
    100
    Super,
    merci Eric! merci à tous.
    je vais aller commander ça illico...(chez Oscaro ils ont pas ma réf :( )
    je vais aller chercher tante Elsa un jour aussi.
    Et je mettrais des photos.
  8. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Des nouvelles?
    Ce qui est un peu bizarre quand même, c'est que tu es des problèmes d'injecteurs avec aussi peu de kilométrage. Sur la Golf avec ses 14 ans et ses 255000km, les injecteurs sont d'origines.
    Qu"est-ce que tu mets comme essence et où l'achètes-tu?
    Est-ce que tu as déjà essayé un additif carburant pour nettoyer un peu les injecteurs? Ou un peu de kérosène si tu bosses dans l'aviation;)?
    Est-ce que tu as vérifié ta pression d'alimentation en carburant?
    Cdlt
    Eric
