Erreur U1019
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par s.aufrere, 22 Février 2012.
  1. Bonjour,
    Ma Skoda Superb TDI 140 sort de la vidange chez un garagiste indépendant. Son multidiag indique une erreur U1019 "module de commande tableau de bord sans signal température/niveau huile". C'est une panne permanente.
    Il est impossible du supprimer l'erreur. Pourtant la voiture fonctionne parfaitement bien.
    Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème, où aurait une explication plus claire que le libellé de l'erreur.
    Merci d'avance.
    Sylvain.
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    Re : Erreur U1019
    slt t'aurais pas un probleme de sonde en dessous du carter d'huile moteur, fil coupe par des rongeurs , ca arrive souvent ou mauvais contact au niveau de la sonde .a+
