[Erreur VAG-Com] Sonde G65 (climatisation) HS
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par kevius, 8 Mars 2015.
  1. kevius
    kevius Débutant
    Voilà que ma fidèle 6R (polo Style 1.2 modèle 2012) me fait une erreur via VAG-com !
    C'est la sonde G65 (pressostat) qui est en défaut (00819 - High Pressure Sensor (G65): Open or Short to Ground )
    Elle est face au moteur, à gauche sur un des tuyaux de la clime sous le vase d'expansion.
    J'ai trouvé la pièce sur Oscaro :
    Reste donc à savoir si on peut la remplacer sans vider la clime ? Quelqu'un a-t-il déjà eu à la changer ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Voiture concernée : Volkswagen POLO - CGPA - 1.2L
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : [Erreur VAG-Com] Sonde G65 (climatisation) HS
    Bonjour a tous
    tu es sur que tu as encore du gaz dedans , ou bien tu as une fuite
    Freddy
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, de mémoire il y a un obus à l'intérieur du raccord châssis donc une toute petite fuite le temps de dévisser la sonde et que l'obus se ferme mais rien de grave.
    Gérald
  5. kevius
    kevius Débutant
    Merci Gérard, c'est ce que je pensais mais comme je n'étais pas certain j'ai préféré demander avant !
    La sonde est commandée, y'a plus qu'à !
    Je ne me suis aperçu de rien, c'est juste en passant le VAG-Com que j'ai vu l'erreur.
  6. kevius
    kevius Débutant
    Sonde changée en quelques secondes avec une clef de 17. Code erreur supprimé et voilà tout est rentré dans l'ordre. Merci !
    Juste un détail, la sonde Hella est légèrement différente de celle d'origine car du coup le clips du connecteur se retrouve sur le dessous et non sur le dessus. Mais ça ne change pas le bon fonctionnement :)
