Diagnostique Erreur vag com
Discussion dans 'V8 (8 cylindres)' créé par Sidaz38, 31 Mai 2016.
  1. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    Henin-Beaumont, France
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Bonsoir , après avoir lancer une analyse avec vcds , celui ci me trouve plusieur default , je vous mets la liste si des personnes aurait deja eu les memes erreur ...
    je mets uniquement les erreurs .
    00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
    01-Moteur -- Etat: OK 0000
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    06-Siège passager -- Etat: OK 0000
    07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010
    08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
    09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
    11-Moteur II -- Etat: OK 0000
    31-Ensemble moteur -- Etat: OK 0000
    13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
    1D-Ident. conduct. -- Etat: Défaut 0010
    1E-Lect. multiméd. 2 -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010
    34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000
    36-Siège conducteur -- Etat: Défaut 0010
    37-Navigation -- Etat: OK 0000
    38-Electr. de toît -- Etat: OK 0000
    46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
    47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
    4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
    52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
    53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
    56-Radio -- Etat: OK 0000
    57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
    61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
    67-Contrôle vocal -- Etat: OK 0000
    76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
    77-Téléphone -- Etat: OK 0000
    Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 769 Q Mat: 4E0 035 729 A
    Pièce: Interfacebox H43 5570
    Révision: 00000000 No. de série: 300EJ067566414
    Codage: 0000006
    VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 611
    Pièce: E0380 BedienteilH03 0040
    Sous-système 2 - No. de série: 00000000008462
    Sous-système 3 - No. de série: 0104.05.060000000100010104ÿ
    Sous-système 4 - No. de série: 010104ÿ
    1 Code défaut trouvé:
    00003 - Calculateur
    Capture:
    Etat du défaut: 01100101
    Priorité du défaut: 5
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 77
    Kilometrage: 209886 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 09:41:09
    Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 043 B Mat: 4E0 820 043 H
    Pièce: KLIMAAUTOMAT 017 0450
    Révision: 00000032 No. de série: 00000000096271
    Codage: 0071931
    No. Atelier: WSC 02311 785 00200
    VCID: 1C372299DFD3B4FE681-8049
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 772 A
    Pièce: Sitzluefter FS H02 010
    Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 772 A
    Pièce: Sitzluefter BFS H02 010
    Sous-système 3 - No. de série: 898053000
    Sous-système 4 - No. de série: HO03052006065A000000000438ÿ†89
    Sous-système 5 - No. de série: 000438ÿ†898053000 000-SHO
    Sous-système 6 - No. de série: 000-SHO04052006065A00000000
    Sous-système 7 - No. de série: 65A000000000058ÿ
    2 Codes défaut trouvés:
    00065 - Elément de chauffage au niveau du plancher arrière gauche (Z42)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Capture:
    Etat du défaut: 01101100
    Priorité du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 72
    Kilometrage: 209796 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 14:53:37
    Capture:
    Tension: 13.60 V
    00066 - Elément de chauffageau niveau du plancher arrière droite (Z43)
    Capture:
    Fréquence du défaut: 7
    Compteur de RAZ: 77
    Kilometrage: 209811 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.29
    Temps: 08:43:17
    Capture:
    Tension: 11.00 V
    Adresse 1D: Ident. conduct. Labels: 4E0-910-218.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 218 A Mat: 4E1 905 218 B
    Pièce: FPI_1 H01 0010
    Révision: 01000101 No. de série: 02052006163115
    VCID: 1F4D1595CEC5AFE68D3-804A
    00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 7
    Compteur de RAZ: 116
    Kilometrage: 209872 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.30
    Temps: 08:45:38
    Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 158 Mat: 4E0 919 158 D
    Pièce: KLIMA-STG. FOND 017 0230
    Révision: 00000019 No. de série: 00000000040868
    Codage: 0000000
    VCID: E1C9D36D383159167B7-80B4
    01850 - Détecteur de température siège AR D (G95)
    010 - Rupture/court-circuit au pôle +
    Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
    No. pièce Log: 4E0 910 760 D Mat: 4E0 959 760 B
    Pièce: Sitzmemory FS H02 0010
    Révision: 00000000 No. de série: 5DS 008 795-03
    Codage: 4063470
    No. Atelier: WSC 00000 785 00200
    VCID: 24471A79E7A38C3ED01-8071
    01877 - Touche de réglage en hauteur de la ceinture (E333) baisser
    003 - Défaut mécanique - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100011
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 112
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 15:05:59
    01876 - Touche de réglage en hauteur de la ceinture (E333) lever
    Capture:
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 15:05:59
    Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl
    No. pièce Log: 4E0 910 289 D Mat: 4E0 907 289 D
    Pièce: Komfortgeraet H07 0010
    Révision: 00100007 No. de série: W040605120004
    Codage: 0004712
    No. Atelier: WSC 02313 785 00200
    VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
    Sous-système 1 - No. pièce: 4E0 910 853
    Pièce: Heckdeckel H06 0060
    01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
    Capture:
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 76
    Kilometrage: 200611 km
    Heure: 0
    Date: 2015.11.23
    Temps: 12:00:35
    Adresse 52: Porte passager Labels: 4E1-910-802-52.lbl
    No. pièce Log: 4E1 910 802 B Mat: 4E1 959 802 B
    Pièce: Türsteuer.BF BRM003 0100
    Codage: 0028461
    VCID: 204F1669F3BB901EB49-8075
    02126 - Touche de verrouillage central poignée extérieure
    008 - Signal implausible - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101000
    Kilometrage: 209808 km
    Heure: 0
    Date: 2016.05.28
    Temps: 16:27:14
    Le plus important je dirait le module confort , par contre je comprend pas car tout fonctionne sur le vehicule.
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    tu as fait une raz et tout est réapparu ou c'est suite à une 1ere lecture?
    Ta batterie (ou tes batteries) est (sont) récente?
    Plusieurs défauts sont du à une batterie trop faible.
    Si tout fonctionne c'est qu'il n'y a pas de problèmes;)
  4. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    Mdr. Ça fait de sacrée listes de course les audi A8, c'est proportionnelle à la taille de la voiture au plus tu as d'équipements aux plus tu as de problèmes. J'ai la même question que gege
  5. Sidaz38
    Sidaz38 Nouveau
    A8L
    09/2006
    200000
    9BJ
    326
    Oui j ai fait raz , sur chaque calculateur ensuite le default des modules se sont allumer de suite.
    La batterie a etait changer il y a 3 mois , et je les bien programmer avec les reference marquer , et le contrôle de celle ci es bonne en tension et volt.
    Le module 1d correspond certainement au lecteur d empreinte celui ci n enregistre pas mon doigt , il me mets erreur .5 quelqu'un sait si je doit changer uniquement le capteur ou aller voir plus loin ? , mauvais codage peut etre ?
    pour le reste je ne voit pas pourquoi il y a ce default
