Erreurs polo 9n
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ridha, 23 Octobre 2014.
  1. salut,
    j'ai acheté depuis un mois une polo 9n 1.4 16v essence de 2004,le voyant de l'ABS est allumé;le leve vitre coté passager ne fonctionne depuis le bouton sur la porte conducteur,mais il fonctionne du bouton porte passager.jai effectué un scan :
    Mardi,21,Octobre,2014,22:59:56​:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: WVWZZZ9NZ4Yxxxx Plaque d'immat.:
    Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ4Y1xxxxx Kilometrage: 149930km
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
    No. pièce: 6Q0 907 379 L
    Pièce: ABS FRONT MK60 0101
    Codage: 0001097
    No. Atelier: WSC 00011 000 00000
    VCID: 4683A0F132DF9E2EEE5-5000
    2 Codes défaut trouvés:
    00668 - Tension de bord borne 30
    008 - Signal implausible - Intermittent
    00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 C
    Pièce: 00 BN-SG. 1S33
    Codage: 25774
    No. Atelier: WSC 00788
    VCID: 3B75C105291DD3C681B-5000
    8 Codes défaut trouvés:
    01598 - Tension de la batterie de traction
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    01321 - Calculateur d´airbag (J234)
    49-10 - Absence de communication - Intermittent
    00906 - Avertisseur sonore/avertisseur 2 sons (H1)
    28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
    01336 - Bus de données Groupe Confort
    80-10 - en mode fil unique - Intermittent
    00511 - Levier sélecteur (E313)
    49-00 - Absence de communication
    00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
    01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
    07-10 - Signal trop bas - Intermittent
    Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    No. pièce: 6Q0 920 800
    Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
    Codage: 01141
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: EADBB44196071A4EAAD-50E6
    WVWZZZ9NZ4Y110909 VWZ7Z0C6742479
    3 Codes défaut trouvés:
    00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
    30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
    01314 - calculateur moteur
    01322 - Calculateur d´unité multifonctions (J501)
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 09 GATEWAY CAN 1S33
    Codage: 00014
    VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5072
    4 Codes défaut trouvés:
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
    No. pièce: 6Q0 423 156 AB
    Pièce: LenkhilfeTRW V270
    Codage: 10111
    No. Atelier: WSC 06402
    VCID: 6FED25552DE57F667D3-5000
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 6Q0 959 433 H
    Pièce: 1G Komfortgerát 0002
    Codage: 00067
    VCID: 408FB6E940FBB01ED49-49D8
    Sous-système 1 - No. pièce: 6Q2959802A
    Pièce: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0004
    Sous-système 2 - No. pièce: 6Q2959801A
    Pièce: 3K Tõrsteuer.BF TFK 0004
    00913 - Commande de lève-vitre AV D conducteur (E81)
    27-00 - Signal implausible
    01340 - Commande de réglage de rétroviseur
    Fin ------------------------------​------------------------------​---------
    s'il vous plais aidez moi pour comprendre et eliminer ces erreurs et merci.
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Erreurs polo 9n
    Salut ridha,
    Est-ce que c'est un nouveau véhicule ou bien c'est le même qu'avant:polo 9n 16v essence 2004?
    Est-ce que tu pourrais donner le "type de vente" de cette Polo (9N10F4 par exemple)? Tu le trouveras sur l'étiquette dans le carnet d'entretien et dans le coffre. Cela aidera beaucoup pour les recherches et pour savoir ce qui est monté d'origine dessus.
    Est-ce que tu as essayé d'effacer tous les défauts pour voir ceux qui reviennent, car là, ça en fait beaucoup d'un seul coup :eek:?
    Cdlt
    Eric
    PS: Pourrais-tu mettre à jour les données de ce véhicule? Dans ton profile, le type devrait être le code moteur et pour moteur il faudrait mettre "1.4L 16V"
  4. Charlydiag
    Remplacer capteur abs roue ar G et remplacer interrupteurs vitres de la porte G et ensuite effacer les défauts comme proposé par 3RC1 que je salue.
    Et ensuite tout devrais être OK
  5. MacGUYvert
    TROP de pannes sont le résultat d'une intensité de batterie TROP FAIBLE !!!
    Commence par acheter une batterie NEUVE .... la recharger ne suffit pas !!!!!
  6. Re : Erreurs polo 9n
    salut et merci pour vous,
    c'est une nouvelle voiture.j'ai changé la batterie ,le bouton du leve vitre et le capteur de roue AR G ,jai effectué un scan:
    2 Codes défaut trouvé:
    18049 - Lire la mémoire de défauts du calculateur de climatiseur
    P1641 - 35-00 -
    Tests passés: 1110 0101
    pouvez-vous m'aider à résoudre ces problèmes ,(j'ai vérifié les fils (portes,modules confort ,connecteurs ).
    cordialement .
    Ridha.
  7. Charlydiag
    Bravo l'abs refonctionne c'est déjà une bonne chose. Pour le défaut en clim tu peux ne pas en tenir compte.
    Pourrais tu nous dire quel interrupteur tu as remplacer ? photos ?
    Les fils entre la porte et le montant des 2 côtés ont été vérifier aussi ?
  8. Re : Erreurs polo 9n
    salut,merci beaucoup
  9. Re : Erreurs polo 9n
    j'ai changé le bouton leve vitre double coté conducteur (commande les 2 vitres avant ),j'ai vérifié les fils (portes,mantants ,connecteurs),mais j'ai pas résolu ce probleme!
  10. MacGUYvert
    Bonjour Ridha
    Merci d'avoir remplacé la batterie sur mes conseils !!!!
    Maintenant il ne te restes plus qu 'à effectuer une "adaptation" avec ton VCDS des calculateurs de portières et du boîtier "comfort 1 "
    Et ensuite de graisser tes glisières de vites et tes cahoutchouc lèche-glaces avec une bombe de SILICONE , le silicone n 'abîme pas le cahoutchouc et résite au gel !!! Car il se peut que le dispositif anti-pincement ( torque limiter ) entre en action dès la commande de levée ou de descente reçue !!!
  11. Re : Erreurs polo 9n
    Salut MacGuyVert:
    Lorsque j'appuit sur le bouton E81(cote conducteur)pour descendre le vitre cote passager:pas de reponse on cas d'appuit vers le bas les bloc de mesure donnera "man- auto"et lorsque on appuit pour lever le vitre: rien ne se passe et dans le bloc de mesure afficher " signal implausible" par contre lorsque on appuit sur le bouton cote' passager il fonctionne!!!
    tu peux m'expliquer comment faire une adaptation .je vous remercie pour votre aide .
    cordialement.
    RIDHA.
  13. Charlydiag
    Pourrais tu poster une photo de la porte gauche sans le panneau de porte ??
  14. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    quand tu dit que tu as vérifier les fils dans les 2 manchettes de caoutchouc
    tu as bien tirer sur chaque fil ????
    car souvent le plastique qui l'enrobe est bon ;mais l’âme en cuivre est casser
    Freddy
