Erreurs suite à Scan ODB
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vigvig, 12 Avril 2011.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bonjour à tous j'ai lancé un Scan sur ma Passat TDI de 2005, et j'ai ceci qui m'intrigue :
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No: 1K0 815 071 H
    Component: Zuheizer 031 1312
    Revision: A Serial number: 09010046
    Coding: 0000012
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2A5000F6BAA53F4C
    4 Faults Found
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 30
    Reset counter: 134
    Mileage: 197859 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.12.27
    Time: 18:46:47
    01415 - Recirculating Pump (V55)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 1
    Mileage: 203558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.10
    Time: 16:20:08
    Freeze Frame:
    OFF
    Temperature: 20.0°C
    Temperature: 21.0°C
    02251 - Heater Unit Locked
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Reset counter: 1
    Mileage: 203558 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.04.10
    Time: 16:20:08
    01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 219
    Mileage: 119293 km
    Time Indication: 0
    Date: 2010.02.16
    Time: 09:58:12
    Freeze Frame:
    Malfunction
    Temperature: -1.0°C
    Temperature: -3.0°C
    La voiture à 137 000kms mais j'ai différents modules comme cela qui affichent des kms différents ! Cela m'intrigue !!!
    Par contre j'ai rebooté le PC avec le cable branché sur le PC et sur la voiture et depuis le cable ne semble plus etre reconnu, on me dit qu'il ne fallait pas faire cette manip sinon le cable était HS. Est ce vrai ?
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Re : Erreurs suite à Scan ODB
    Bon visiblement le cable est de nouveau reconnu !!! Ouffff :-B>
    Ceci dit j'ai un soucis pour augmenter le ralenti de ma voiture j'ai suivi la procédure qui consiste à faire : -->selection-->moteur01-->acces 11--> mettez 12233
    Si je tape ca j'ai le message suivant :
    Login Code Not Accepted By Controller
    You Will Have To turn the ignition Off for a while before trying again.
    J'ai eu beau essayer de différentes facons rien n'y fait... Je n'arrive pas ! Pourtant le code attendu est compris entre 0 et 65535 et j'ai bien tapé 12233 !
    Merci d'avance.
  4. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bah alors personne pour m'aider ???Ça m'inquiète ces kms bizarres !!!
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    quel model deja car l'anné dans ton profile ne corespont pas... est quel motorisation ? les km c'est bizard oui peut-etre un module d'ocas... ou alors c'est autre chause ...
    fred
  6. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Re : Re : Erreurs suite à Scan ODB
    il te dit ce qu'il faut faire !!!!!!!! " turn the ignition off for a while , before trying again "
    tu as fais cela ???????????????????
  7. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Alors en fait la voiture c'est ma deuxième Passat (je peux pas la renseigner en deuxième véhicule la case est grisée...) il s'agit d'un 2L TDI 140 Confort de 2005 ! Nouvelle génération. Pour le km je trouve cela bizarre mais de quoi cela pourrait il venir ?
    Pour le Turn Off oui j'ai essayé mais je n'y arrive pas... Comment procéder ? Moteur éteint alors, sans la démarrer avant ?
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    les km que tu voit ,c'est a la date et au km que le défault est apparu
    Freddy
  9. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Ok... Alors comment avoir vraiment le km de la voiture ? La voiture et le moteur ont peut etre le bon km mais ce(s) modules auraient pu etre changé par de l'occas ! nan ?
  10. deuf10
    deuf10 Débutant
    +1 avec electroman
    sa indique a quel km la panne est intervenu comme sur mon A1 :D
  11. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bah alors comment est ce possible ? La voiture aurait plus de km que prévu ???
  13. deuf10
    deuf10 Débutant
    ba pour moi oui d'apres ton log avec vcds!!!
    extrait de mon log
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: Aucun
    No. pièce Log: 8X0 907 063 A Mat: 8X0 907 063 A
    Pièce: BCM PQ35 M 107 0615
    Révision: 00107 AM
    Codage: 06000A2FA0051800201840E00100094C437F720A20EF5122E40087870041
    No. Atelier: WSC 00046 000 00000
    VCID: 3A7085820C2D
    No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559
    Pièce: RLS H04 0003
    Codage: 02562D
    1 Code défaut trouvé
    01038 - Verrouillage central protection thermique
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 1
    Compteur de RAZ: 41
    Kilometrage: 10 km
    Heure: 0
    Date: 2010.10.20
    Temps: 14:23:48
    Capture:
    Borne 15 OFF
    Tension: 12.65 V
    arrêt
    arrêt
    Borne 50 OFF
    arrêt
    arrêt
    comme tu peut le voire un defaut au bout de 10km :-_:
    maintenant elle en a 2500km
  14. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bon bah je n'arrive pas à trouver la cause... J'ai appelé le garage VAG qui a fait le changement de capteurs ABS et forcément ils ne veulent pas me répondre car je n'ai pas à utiliser de logiciel pour me connecter à la voiture ! Ils me disent de voir avec VW qui pourront regarder avec ELSA ce qui s'est passé... Ca m'inquiète ca ! Tout l'entretien semble correspondre et pourtant...
