Erreurs vagcom Auto HVAC Polo 9N 2003
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par isostatisme, 4 Janvier 2015.
  1. isostatisme
    isostatisme Nouveau
    Loisin, France
    J'ai un soucis sur le climatic de la Polo 9N de ma copine,
    Le soucis c'est qu'il ne fonctionne pas très bien (soit très chaud, soit froid, aucune régulation de la température pour la maintenir à 22 degrés par ex). La recirculation d'air ainsi que la clim fonctionnes mal (des fois le bouton ne s'allume pas).
    J'ai passé la voiture au vagcom et voila ce que j'ai trouvé :
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EAA7C1AB8567
    8 Faults Found:
    65535 - Internal Control Module Memory Error
    00-00 - -
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    Je ne sais pas pour ou commencer ni quoi regarder ?
    Merci d'avance à celui qui m'aidera !
    Bonne année 2015 à tous !:D
    Voiture concernée : Volkswagen MK5, Polo 9N - BKC - 1.9 TDi , 1.4 TDi
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Erreurs vagcom Auto HVAC Polo 9N 2003
    un faux contact le module clim a des coupures au + et au - intermittent.
    vérifie la prise derrière le calculateur de clim (les fiches juste derrière les boutons de réglage)
    vérifie les fusibles
    vérifie la connexion au borne batterie
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    merci a Remyj que je salue au passage
    petit chose que tu peut faire aussi , effacer tous les défauts , et faire un réglage de base pour voir ce qu'il reste des défauts
    mais souvent quand tu as le défaut 65535 , il faut changer le module , car c'est comme une erreur dans sa mémoire et qui reste ,sauf quand on sait le flascher
    Freddy
  6. isostatisme
    isostatisme Nouveau
    Loisin, France
    Ok merci de vos réponses claires et précises ! Je regarde tout ça et je vous tiens au courant.
    Edit : j'ai une commande climatic et pas climatronic par contre
    Bonne soirée à vous !
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oublie pas que si tu devrais la changer , prend note de son codage
    Freddy
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Réglage des servo-moteurs
    Cette procédure permet de réinitialiser les 4 servo-moteurs présents dans le système. Au fil du temps,
    ils pourraient se dérégler en raison des dilatations/Contractions dûes aux cycles chaud/froid des
    saisons. Cette procédure est totalement bénine, et il convient de l'éxécuter de temps à autres (pas
    seulement en cas de problèmes !)
    Cliquez sur le bouton " Basic Settings - 04 "
    Sélectionnez le groupe 1 et cliquez sur " Go "
    Le réglage commence… Vous allez voir les valeurs des 4 servo moteurs évoluer, vous allez
    également les entendre bouger et la soufflerie s'enclencher.
    IMPORTANT : Durant cette procédure, ne touchez pas au climatronic !
    Quand " Ended " va s'afficher, cliquez sur " Done, Go Back " puis allez consulter la mémoire afin de
    vérifier qu'aucune erreur n'est apparue.
