)erte puissance sous 2000 tours passat
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par redone026, 16 Février 2012.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    bonjour je recotre des probleme de puissance en dessous de 2000 tours mais au dessus aucun probleme. Une idée?
  3. lolo-63130
    Re : )erte puissance sous 2000 tours passat
    Il faut passer un coup de Vagcom pour lire les défauts ou passez chez VW un coup de valise . Sinon ca peut etre un debitmétre , une electrovanne N75 HS , un tuyau de commande noir entre la N75 et le turbo de percer . Une géométrie variable bloquer en position mi course
  4. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Re : Perte puissance sous 2000 tours passat
    ok je vais la branché a la valise perso je pense pas que le débimètre soit en cause car le débimètrene se déclenche toujours au dessus de 2000 tr sur les tdi et pas en dessous,mon probleme se produit sous 2000tr , peut etre la n75 ou bien même l'egr qui serait encrassé car sa fé un petit moment que j'ai pas tirer dessu.C'est un tdi 110.
  5. adri105
    adri105 Débutant
    Le débimètre se "declenche" dès le ralenti! il permet de mesurer la masse d'air qui etre dans le moteur, et il mesure sur toute la plage de regime.
