Esp abs code défaut : 00493
Discussion dans 'Freins' créé par liogolf, 7 Février 2013.
  1. Bonjour à tous !! Je suis nouveau ici et je trouve le site génial.
    Voilà je vien de passer ma voiture (une golf V 2L Tdi 16v 140cv dsg de 2007) au vagcom pour un problème de temoin esp et pression pneu qui s'allume assez souvent. Voici donc le rapport :
    [SIZE=-1]Rapport des codes-défaut:[/SIZE] [SIZE=-1]Jeudi,07,Février,2013,18:14:12:36870
    [/SIZE]
    [SIZE=-1] No. VAG du calculateur: 1K0 614 517 AC
    Mat: 1K0 614 517 AC
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60-AT 0102
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Codage logiciel: 0039554
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    Code atelier: WSC 01279 785 00200
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]
    1 Code défaut trouvé:
    [/SIZE]
    [SIZE=-1]00493 - Unité de capteurs ESP (G419)
    [/SIZE][SIZE=-1] 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent[/SIZE][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    Je trouve que ce message est un peu vague. Quelqu'un à dejà eu le même problème ? ou alors me dire par ou commencer régler le problème
    Merci d'avance et bonne soirée
    Lionel
    Voiture concernée : Volkswagen Golf V - 1k1 - 2L TDI
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
  4. Re : Esp abs code défaut : 00493
    La voiture etait un peu accidenteé quand je l'ai acheté (pare-choc). Je pence pas qu'elle ait tapé une bordure car aucun probleme de géometrie
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour,il ne faut pas confondre les deux capteurs G85 et G419, le premier et le capteur qui se trouve derrière le volant et l'autre que l'ont trouve soit sous siège passager ou banquette arrière.
  6. Re : Esp abs code défaut : 00493
    Merci pour vos infos, vous me conseillez de commencer par quoi ????
