ESP ABS defaillant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par djo74, 28 Octobre 2012.
  1. bonjours a tous j ai une golf 4 1.9 tdi 4motion. j ai un problème avec mon ESP et mon ABS les voyants au tableau de bord sont allumer en continue ...
    j aurais voulus savoir savoir se que vous en pensé.
    merci d avance
  3. wuju
    wuju Débutant
    golf IV
    04/2002
    300456
    axr
    101
    salut j'ai le même problème que toi sur ma golf 4 TDI.J"ai changé les 2 capteur abs à l'avant et nettoyé les 2 arrières croyant que ça venait de là.Le problème a persisté jusqu'à il y a 15 jours,ou plus rien plus de voyant allumé.Samedi un pote m'a passé le diag, aucun problème sur la voiture et ce matin de nouveau le voyant allumé.Mon pote me dit que surement mauvaise masse mais je vois pas comment faire.Si ça peu légèrement t'aider.
  4. Les capteurs à vérifier et niveau d'huile de freins aussi pour commencer, vérifie que c'est pas en dessous de la barre "minimum"
  5. audimanrs2
    salut djo74.+1 avec samir.vérifis les capteurs,le niveau de liquide,les fils de plaquettes,et regardes les fusibles.a+gégé
  6. merci pour vos réponses... j ai été faire un diag ... et j ai boitier esp G419 qui est mort vue le prix de la pièce ( avoisinant les 700 euros ) je vais essayer d en trouver une dans un casse se qui m amène a une autre question : es qu il i a une différence entre une golf 4 et et golf 4 for motion pour ce boitier ? je sais qu il faut que la pièce soit reprogrammée par la suite
