esp allumé
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par eminico91, 29 Avril 2013.
  1. eminico91
    eminico91 Nouveau
    bonjour j ai besoin de votre aide je possede une passat de 2004 kms 121000 j en suis a ma deuxieme visite au garage mon probleme esp allumé en continu un jour eteint le lendemain .le garage m a déjà changé le contacteur de feux stop la bobine d allumage et dernièrement le capteur de lacet ; 10 jours apres ma deuxieme visite bis repetita le voyant esp se rallume que faire déjà 800euros de depenser merci d avance pour vos reponses
    Voiture concernée : Volkswagen passat - alt - 2Li
    Re : esp allumé
    Bonjour Eminico
    L 'ESP est lié au parfait fonctionnement de l 'ABS et de ses capteurs de roues ( l 'Electronic Stability Program a besoin de la vitesse de rotation de chaque roue et de la vitesse moyenne du véhicule )
    Il y a donc un ou plusieurs DTC ( codes défauts ) générés par les différents calculateurs... Mais pour 800E le mécano aurait pu te fournir ces DTC et nous les poster !!!!
  4. michophe
    Re : esp allumé
    Bonsoir
    Passe avant tout par la casse présentation : http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Pour ton souci les techniciens ne sont pas très efficace mais 800e pour 2 capteurs c'est un peut élevé
    Une bonne lecture défaut et valeur de mesure sympose
    A vérifier contacteur tournant, capteur de lacet
    MacGUYvert Si il y a que le voyant d'esp et pas le voyant abs je pense plus que l'abs est ok
    Bonne soirée
  5. eminico91
    eminico91 Nouveau
    Re : esp allumé
    merci beaucoup pour ta reponse le garage m a changé la premiere fois le contacteur de frein avec bobine d allumage puis lors du second rendez vous ils m ont changé le capteur de lacet mais 10 jours plus tard rebelote demain elle retourne au garage
