ESP allumage intempestif
Discussion dans 'Freins' créé par franck1872, 9 Juin 2010.
  1. franck1872
    franck1872 Débutant
    Saint-Lambert-la-Potherie, France
    J'ai changé par un garagiste mes 2 pneus arrières, et depuis quand je prends des virage ou des longues courbes l' ESP s'allume alors que le même virage a la même allure avant le changement de pneu il ne s'allumer pas. Je fais du soucis car c'est un peu dangereux :p comme contrôle de la voiture, on a l impression de ne plus être le seul conducteur abord.
    Mon garagiste a repris la voiture et la passé a la valise et a priori tout va bien, mais j ai toujours le problème.
    par avance merci pour vos réponses. -:lov1:-
    amicalement
    Franck
  3. mamour2211
    mamour2211 Enthousiaste
    Re : ESP allumage intempestif
    cela arrive quand on change les pneus. c'est quoi la marque de tes pneus?
  4. franck1872
    franck1872 Débutant
    c'est des good year EAGLE F1 GS-D3, oui quand ils sont neuf, on me l'a dit, mais la ils ont env 100km, je pensais inversé l'avant avec l'arriere.
    Franchement a part les pneus je ne vois pas du tout :::: :mad::
  5. mamour2211
    et ils sont monté sur quelle voiture?
    C'est les pneus d'origines cela?
    car si c'est pas une marque de pneus assignée a ta voiture ca peut arriver a skon m'a dit
  6. franck1872
    franck1872 Débutant
    cela doit etre 5 ou 6 trains de pneus identique que j use et c est la première fois ! il en faut bien une tu me diras !! :-)))
  7. franck1872
    franck1872 Débutant
    un petit up. merci
  8. dewotine
    dewotine Accro
    bonsoir,
    Une petite idée comme ça, les capteurs de roue n'étant pas loin regarde si le type qu'il t'a monté le pneus n'aurait pas touché un capteur
  9. franck1872
    franck1872 Débutant
    Pour qu'il y ait une fin, la voila, c'est partie comme c'était venu, je pense que cela venait des pneus. après 500km le phénomène est partie oufff.
    bonne route
  10. monax_10
    monax_10 Débutant
    Le temps de retirer une fine couche qu'il y avait sur le pneus à mon avis :)
    Juste comme ca: tu sentais que la voiture glissait de quelque part?
  11. R8TDI-power
    R8TDI-power Accro
    Labuissiere, France
    Slt à tous,
    alors est ce que les dimensions sont bonne, car j'ai déjà vue monter des pneus de taille différente entre l'AV et l'ARR
    exemple 195/65/15 et 195/60/15 et la différence entre les deux et que de 9.75mm donc pas forcément visible à l'oeil
  13. franck1872
    franck1872 Débutant
    non ,j
  14. franck1872
    franck1872 Débutant
    j ai bien 4 même pneus, mais avec un kilométrage diffèrent. oui je sentais bien que la voiture glissé plus. Mais je ne pensais pas que le produit sur le pneu aller tenir aussi longtemps. D'habitude au bout de 100km plus rien.
