esp allume
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par 49BAR, 23 Octobre 2010.
  1. 49BAR
    49BAR Nouveau
    salut a tous , j ai mon voyant esp qui reste allume
    je recherche une personne qui pourrai m aide
    merci a tous
  3. dewotine
    dewotine Accro
    Re : esp allume
    Tu as certainement un capteur dédié a l'ESP ( exemple le capteur de braquage) qui doit être défectueux. Il serait mieux de faire un diag pour éviter de se perdre dans des hypothèses multiples.
    Je te conseille donc d'essayer de te rapprocher d'un possesseur de VAGCOM près de chez toi, regardes dans la rubrique centre technique
  4. 49BAR
    49BAR Nouveau
    Re : esp allume
    merci pour ta reponse rapide ,pense tu que c est grave merci .
  5. dewotine
    dewotine Accro
    Re : esp allume
    La gravité peut etre prise dans 2 sens.
    1- Pour la sécurité:
    Non , Le voyant allumé indique simplement qu'il que le calculateur a désactivé ton correcteur de trajectoire. Cela ne met directement pas ta sécurité en jeu, il tient seulement à toi d'en tenir compte. Donc pour le moment fais attention sur la route, elle devient glissante avec les feuilles et la pluie.
    2- Pour l'importance des la réparation:
    Du point de vu cout de réparation il faut le résultat du diag.
  6. 49BAR
    49BAR Nouveau
    Re : esp allume
    je vais faire un diag la semaine prochaine , je te tien au courant salut
