ESP qui se déclenche trop souvent !!
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par anubis13, 19 Mai 2011.
  1. Bonjour,
    deux problèmes surviennent sur mon A3, peut être que les deux sont liés :
    - j'ai l'esp qui se déclenche souvent et surtout pour rien, je prends une courbe et l'esp se déclenche, une petite bosse et hop l'esp se déclenche, un trou et rebelote.
    - quand je freine je sens sur la pédale que sa grippe et l'esp parfois se déclenche.
    Si l'esp se déclenche et que je freine en même temps sa grippe sur les disques.
    Par moment le moteur coupe sans que l'esp se déclenche (micro coupure).
    Un peu perdu car je ne comprends pas ce qu'il se passe bien sûr j'ai passé un vag com et aucun défauts.
    Si vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous avez des idées afin d'éclairer ma lanterne je serais preneur.
    Merci par avance.
  3. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    amortisseurs, géométrie ;
  4. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    la voiture a 63000 km donc amortos je pense pas.
    J'ai changé les pneus donc les arrières sont passés devant, ils ont 20000 km et en bon état pas d'usure irrégulière bien plat. Par contre je n'ai pas fais de géométrie :?. Ce qui a changé j'avais une pression de 2.3b et le garage a mis maintenant 2.5b.
  5. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    Bonjour. Essayes d'inverser les pneus av et ar. J'ai deja rencontré un cas similaire ;)
  6. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    moi aussi. suite à la;monte de pneus neufs et du passage des anciens à l'avant le voyant s'allumait.
    j'ai repassé les vieux derrière et cela a disparu. :app:
    Bonne chance.
    B.
  7. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    je changerai alors mon train de pneu avant, merci pour vos aides.
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    fais un diag
  9. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
  10. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    un diag pour l'abs esp (voir un peu les réactions des différent sensors, voltage etat etc..)
  11. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    tonka_a6, j'ai fais un diag et aucun défaut. Maintenant si il y a une autre solution pour tester abs-esp merci de m'expliquer comment.
    Aujourd'hui je mets vraiment mes pneus AV en doute.
  13. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  14. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    Hello!
    J'ai occasionnellement ce genre de problème et dig : 0 défauts
    Je n'ai tjs pas trouvé la solution :?
  15. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Verifie si tu na pas de jeux de roulement ou de rotule.
    Fred
  16. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    D'apres le controle de la géometrie et le CT de la semaine dernière : RAS
  17. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    Hi,
    tonka_a6 merci pour cette aide, super ton petit lien, je vais tester ça.
    fred, je vais d'abord faire un autre diag, puis je verrais soit changer les pneus AV soit l'emmener chez vag.
    zoufloui2, si je trouve la soluce je te tiens au jus.
  18. Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    A force de fouiller dans les forums, certain parle du faisceau electrique qui allimente les IP! Ce qui engendre des micro coupures d'un ou plusieur IP et qui donc déclencherai l'ESP....à suivre
  19. Re : Re : ESP qui se déclenche trop souvent !!
    :oops:
  20. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    des fois les défauts apparaissent qu'on roule
