ESP se déclenche sans raison dans courbe rapide a gauche
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par blum95, 9 Novembre 2011.
  1. blum95
    blum95 Enthousiaste
    Bonjour, mon ESP se déclenche sans raison dans les grandes courbes a gauche (blocage roue avant droite)
    est ce que ça dit quelque chose a quelqu'un, sur quoi dois je partir ?
    Les pneus arrières sont plus récent que les pneus avant
  3. criskatemy
    criskatemy Enthousiaste
    Re : ESP se déclenche sans raison dans courbe rapide a gauche
    Salut , je vais suivre de près car j'est exactement le même souci ! et je n'est rien trouver en vérifiant mon train avant !
    Mais moi aussi mes pneus arrières sont beaucoup plus neuf que l'avant !
    Mon voyant s'allume également lors de léger ou fort freinage mais seulement en courbe . (rond-point par exemple)
  4. blum95
    blum95 Enthousiaste
    Moi c'est pas lors du freinage.
    J'espere qu'on va nous trouver une solution
  5. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    soit vous avez des pneus avant de *****, soit vraiment mort, soit la route est bien grasse ou mouillée soit tout à la fois et du coup la voiture sous vire (les roue braquée, la voiture tire droit) et l'esp tente de rattraper la caisse.
    sinon c'est grave :eek:
  6. criskatemy
    bonsoir , mes pneus a l'avant sont a peine a mit usure et se sont des michelins , alors que a l'arriere ils sont neufs (environ 2500 kms) Et le voyant s'allume même sur route sèche et propre ! Et la voiture tourne très bien , c'est bien la le souci je ne suit pas sujet au sous virage du tout mais le voyant s'allume comme même .
  7. mouissex
    mouissex Nouveau
    d'après vos indications, il y aurait un prob de penumatiques.
    j'ai rencontré le même problème sur un véhicule client et sur la voiture d'un ami.
    Il avait 2 pneus neufs à l'arrière et 2 pneus à mi usure à l'avant, son ESp se déclenchait en courbe et à vitesse modérée.
    Tu devrais rempalcer tes pneus à mi usure et mettre des pneus identiques à ceux qui sont neufs, cela devrait résoudre ton problème.
    Avec les voitures actuelles et équipés de l'esp, il est conseillé de monter des pneus de marque identique. Ils possèdent le même coefficient d'adhèrence.
    as tu des défauts memorisés?
    bonne recherche
  8. blum95
    blum95 Enthousiaste
    Non pas de défaut d'affiché et il est vrai que bon nombre de personne qui ont ce soucis, on un train de pneu neuf arriere plus recent que le train avant.
    Ceci explique cela
  9. mouissex
    mouissex Nouveau
    Tu pourrais essayer de permuter tes roues aussi et voir comment la voiture réagit.
    Sinon tu dois remplacer tes pneus malheureusement...
    bonne chance
    a++
  10. christolau
    christolau Enthousiaste
    Aix-en-Provence, France
    interverti tes roues av ar, car cela ne m'est jamais arrivé, ou alors le "capteur mal fixe" , j'ai déjà eu des neufs à l'arrière et pas de problème ESP
  11. blum95
    blum95 Enthousiaste
    oui je testerais à l'occasion
  13. Rimkouiz
    Rimkouiz Débutant
    Salut
    pour ton blem esp qui reste allumé vient bien de ton train avant!
    en soit ce ne pas grave je tiens a te rassuré,il suffit tous simplement de changer tes biellettes de direction.
    voili voila
    a plus
  14. blum95
    blum95 Enthousiaste
    Il ne reste pas allumé juste il s'enclenche et clignotte lors de courbe à gauche lorsque je prend ces courbes assez vite
  15. Rimkouiz
    Rimkouiz Débutant
  16. criskatemy
    bonjour , merci a tous pour vos reponses , une fois que j'aurai fini de remonter ma voiture (joint de culasse grrr)
    je vais permuter mes pneus déja pour voir si il y a du mieux , et ensuite je jeterai un oeil du coter des biellettes .
  17. christolau
    peut être vérifier le gonflage, ce peut indiquer "un ripage"
  18. donon
    donon Nouveau
    je relance ce fil de discussion car j'ai exactement le même problème avec la sharan. Est-ce que les personnes qui ont rencontré ce pb l'ont depuis résolu et comment?
  19. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, pour ma part crevaison lente , en ligne droite rien, en virage en appui esp qui clignote, résultat il manquer 800gr sur les 2.2 kg.
  20. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
  21. MacGUYvert
    Bonjour à tous
    Vous avez un ESP ( électronic stability program ) sur votre véhicule , et vous ne voulez pas vivre avec ????
    Les capteurs ABS qui ont 60 pôles fournissent un courant sinusoïdal au calculateur, qui s'assure que toutes les roues tournent en phase avec toutefois un glissement de phase de 4 % tolèré du à la différence d'usure des pneus du train AV et AR..ou Gauches et Droits ...
    Le capteur de direction assistée électrique G85 sait lui , en fonction du rayon de braquage du véhicule de combien de phases de glissement il doit augmenter la tolérance puisqu 'en virage , les roues AV parcourent une distance plus élevée que les roues AR....
    Si en plus les pneus AV sont plus usés que les pneus AR augmenté de la tolérance donnée par l 'angle de braquage, vous arrivez à dépasser les limites maxi de cette tolérance par dérapage, l 'ESP entre tout naturellement en fonction , puisqu 'il est payé pour ça !!!!
    Je ne vois donc pas ou se trouve le problème !!!! Alors tant que vous n 'aurez pas la même usure sur tous les pneus et le même gonflage à peu de choses près , ce ne sera pas la peine de commencer à recalibrer le G85 ou remplacer des biellettes quelconques et je ne sais quoi d'autre ????
  22. liotomi
    liotomi Enthousiaste
    bonsoir
    j'ai eu le meme probleme il y a de sa 2 ans, j ai changer mes pneus arriere et depuis plus de problemes
