essuie-gace arrière inactif , grrr
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par caisse433, 8 Octobre 2013.
  1. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    bonjour
    comme repris dans le titre, l'essuie-glace arrière de mon Sharan a subitement décidé de partir en greve ! mo
    le hic, c'est qu'avec ce genre de véhicule,pas possible de s'en passé !
    j'ai réparé les connexions cassées entre la caisse et le hayon ( pas mal de cables cassés) mais il ne fonctionne toujours pas !
    quelqu'un aurai t il une idée à me donner, un endroit à regarder ??merci à tous
    jacques
    oiture concernée : Volkswagen sharan 2 - aym - 1.9 tdi
    Re : essuie-gace arrière inactif , grrr
    Bonjour Caisse ??
    Drôle de pseudo : Mais le sytème possède 2 possibilité de pannes
    1/ Le contacteur de fermeture du hayon donne hayon " ouvert " dans quel cas le calculateur confort stoppe l 'E/G arrière . un règlage du contacteur ou de la fermeture du hayon s'impose ....
    2/ La masse du moteur passe par le verrou du hayon qui lorsque celui-ci est dérèglé ou pas verrouillé , n 'envoie pas de masse au moteur qui ne tourne donc pas !!!!
    Rechercher également des points de corrosions sur le verrou qui pouuraient donner le même problème ???
  4. caisse433
    caisse433 Débutant
    sharan
    375.000
    auy
    115
    merci pour les réponces
    dans le cas 1, alors,l'écran au tableau de bord devrai m'indiquer une mauvaise fermeture du hayon !non? et c'est pas le cas !!
    dans le cas 2, ????
    je sens que je vais m'amusé grave !!!!
    ps:mon pseudo viens de mon sport favori, les caisses à savon, d'où caisse, et 433 c'est mon numéro de course, depuis plus de trente années
  5. MacGUYvert
    Rebonjour Caisse
    Tu peux déjà débrancher le moteur et l 'alimenter en directe avec une autre batterie ???
    Puis s'il fonctionne , il faut s'assurer d'une bonne masse et d'une bonne alimentation en 12 Volts . Pour cela l' on utilise une ampoule de phare de 90 watts que l 'on connecte sur la prise d 'alimentation , elle doit donner pleine brillance !!!!!
