Essuie glace arrière golf 4
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par golfequinox, 25 Janvier 2015.
  1. Bonjour à tous, j'ai un problème d'essuie glace arrière sur golf 4, j'arrive à le faire fonctionner le matin en partant par contre après quelques minutes il ne fonctionne plus, seul la pompe de lave glace arrière fonctionne.
    Si quelqu'un a déjà eut le même problème je suis intéressé.
    Re : Essuie glace arrière golf 4
    Bonjour Golfequinox..
    Oui, c'est les temps qui veulent cela , la bagnole est givrée , et l'on donne un coup d'essuie-glace quand même sans réfléchir , Mais comme le constructeur  réfléchit à notre place, il ã équipe les moteurs électriques d'un disjoncteur thermique automatique , qui se réenclanche aprés refroidissement du moteur ....
    Seulement à force de se déclencher , il se déclanche de plus en plus souvent, il n'y a donc strictement rien à faire à part remplacer le moteur él'ectrique car le disjoncteur thermique est noyé dans les pôles d'écroulements et ne se détaille pas ...
  4. Re : Essuie glace arrière golf 4
    Merci pour la réponse, j'ai testé si le moteur été bien alimenté en 12v mais je n'ai rien par contre j'ai bien 12v à la pompe arrière de lave glace,
    j'ai fait collé mon relais, il a l'air de fonctionner.
    cordialement
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    peut être tout simplement le commodo qui donne des signes de faiblesse.
    Fait un picage électrique, direct sur le moteur essuie glace en prenant soin de débrancher la prise qui l'alimente normalement.
    S'il fonctionne, tu remonte vers la panne par étape, vu que tu as déjà contrôlé le relais.
    A bientôt.
