Essuie-glace Audi A4 1.9 TDI de 2001
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par ardechois07, 20 Juin 2013.
  1. Bonjour, je posséde une audi a4 de 2001 avec un probléme au niveau des essuies glace . Le mode intermittent ne fonctionne pas et les arrêts se font un peut n'importe où sur le pare brise .J'ai changé le moteur, le commodo et le relais 377 mais cela n'a en rien resolu le problème . Il y aurait il un autre relai ou fusible ? Merci pour vos infos .
    Voiture concernée : Audi a4 - asf - 1.9tdi
    Re : essuie glace audi a4 1.9tdi de 2001
    Bonjour Ardechois
    Oui , il y a toujours deux fusibles un pour le fonctionnement normal marqué moteur E/G et l 'autre pour alimenter le circuit "PARK " de ce même moteur mais qui est marqué différemment !!!
    Et comme je ne sais pas lequel , il faudra donc vérifier TOUS les fusibles du véhicule ( cela ne leur fera pas de mal de toutes façons )
  4. Re : essuie glace audi a4 1.9tdi de 2001
    la tu me parles d'un fusible ou d'un relais ? Et si tu peux me dire a quel niveau il es situé ca m'aiderais ... merci d'avance
