essuie glace bruyant
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par yves7142, 27 Février 2011.
  1. yves7142
    yves7142 Locataire
    Mions, France
    Leon
    08/2014
    71000
    CJZA
    Bjr à tous
    est-ce qu'il y a une astuce pour éviter que le frottement des essuie-glaces sur le pare-brise ne fasse trop bruit ?
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : essuie glace bruyant
    bah disons que normalement ca ne fait pas de bruit puisque soit il pleut ou tu mets du lave glace
    la ou tu peux avoir du bruit c'est au depart quand le pare brise est sec
    sinon
    pour l'avoir vecu regarde les joints caoutchouc qui se trouve au niveau de la vis de fixation des essui glaces si mal place tu auras effectivement un bruit ;)
  4. golfiste 6
    golfiste 6 Débutant
    Salut.
    Moteur d'essuis glace a pris du jeu (axe, attaches)
    Ca peut aussi être le pare brise qui est abimé. J'ai eu le même problème sur Audi A3 180000kms, les essuis glace neufs couinaient. J'ai effectivement démonté les bras en les recalant. Pareil. J'ai été patient jusqu'à ce que le parebrise soit fissuré --> changé = plus de bruits. Donc le pare brise était abimé, même si ça se voyait pas.
    Bon crg
  5. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    un petit traitement au rain-x résoudra peut être ton problème, ça laisse un film hydrofuge glissant sur le pare brise.
    Super efficace ! l'effet est durable, on n'utilise presque plus les essuie glace avec.
    le flaçon coute 10€ chez rototo et permet plusieurs applications qui tiennent environ 2-3 mois
