essuie glage AV touran 2l tdi 136 de 2006
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ludo37190, 9 Juin 2014.
  1. ludo37190
    ludo37190 Nouveau
    Bonjour a tous
    je rencontre un problème sur un touran 2l tdi 136 de 2006
    mon essuie glace AR ainsi que le lave glace fonctionne mais pas mes essuies glace AV et mon lave glace AV j'ai regardé les fusibles mais rien j'ai changer mon commodo et toujour pareil
    je voudrais savoir ou est situé le relais essuie glace voir si ca vient du relais
    merci d'avance pour vos réponses
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : essuie glage AV touran 2l tdi 136 de 2006
    Il faudrait faire un diagnostique avec vcds et voir si le module colonne direction n'est pas HS
  4. MacGUYvert
    Bonjour Ludo
    N 'as tu pas fait une modification sur ton véhicule comme le montage de feux LED ou de phares au Xénon ????
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut ludo,pourrais tu passer par la case présentation du forum section NOUS pour que nous puissions te connaitre un peut.Comme le signal MACguyvert que je salue,as tu fais des modifs sur ton touran,des réparations?Les relais des essuies glaces se situe dans le compartiment moteur.Ton capteur de fermeture de capot est OK?a+gégé
  6. ludo37190
    ludo37190 Nouveau
    oops désolé c'est bon je me suis présenté
    non je n'ai pas fait de modif sur le véhicule
    pour le boitier electronique je verrai vraiment a la fin je préfère aller dans l'odre
    comment testé mon contacteur capot
    pour mon relais sur la platine moteur j'ai 1 seul relais ou il y a marque 100 dessus es ce celui la
    merci de m'avoir répondu
