Essuies glace avant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par hugues, 6 Août 2016.
  1. hugues
    hugues Nouveau
    Saint-Dizier, France
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    Salut à tous.
    J'ai un souci avec les essuies glace avant sur une polo TDI ,3 cylindres de 2005,ils ne fonctionnent plus,fusible bon,le relais claque et l'essuie glace arrière fonctionne.
    Avez vous une idée ?
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Probablement le moteur HS ou axes grippés
  4. hugues
    hugues Nouveau
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    Salut Charlydiag.
    C'est ce que je pense aussi,mais il m'a été impossible de rentrer dedans avec VCDS. En testant au multimètre,je n'avais que 6V sur la borne 2 en partant de la droite sur la broche d'alimentation du moteur d'essuie glace.
    Merci.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Démonte le pour voir ( il faut démonter la tôle du compartiment moteur )
  6. MacGUYvert
    Il y a toujours 2 fusibles qui alimentent les moteurs d'E/G . L 'un peut être bon mais pas l 'autre ????
  7. hugues
    hugues Nouveau
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    J'ai démonté tout les fusibles pour les contrôler,mise à part sur le côté gauche du tableau de bord,il n' y a pas d'autres
    emplacement ?
  8. hugues
    hugues Nouveau
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    Je viens donc de brancher le moteur d'essuie glace en direct sur la batterie et il fonctionne parfaitement. Lorsque je manipule le commodo,le relais claque et parfois non,je commence donc à me demander si ce n'est pas lui qui fout le bordel,je l'entend mais je n'arrive pas à mettre la main dessus,vous connaissez l'emplacement et le numéro ?
    Merci.
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ok , cela avance ... besoin de plus d'infos sur ton modèle de polo 9N , code moteur , année châssis ( 10 ième position dans numéro de châssis 5 ? 6 ? )
    le fusible c'est le 46 de 20A pas trouvé d'info sur relais pour l'instant.
  10. hugues
    hugues Nouveau
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    Salut Charlydiag.
    Elle est du 06/2005,et c'est une 9N,le fusible numéro 46 de 20 A est en état,je vais essayer de passer un petit coup de soufflette ,sans trop de pression car je n'ai plus de nettoyant de contact;
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
  13. hugues
    hugues Nouveau
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    Code moteur : 9NABSBNVX01FM5FM52R0141N1LOGG
    ANN2E CHASSIS : 6
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut
    Le code moteur c'est en 3 lettres ! Sans les informations complète on tourne en rond o_O
    On sait déjà que c'est un modèle 2006 avec les phares en 1 pièce à l'avant correct ?
  15. hugues
    hugues Nouveau
    A8 D2 TDI
    07/1999
    280000
    AKN
    D.2.1 MVW51S2C8096
    E. WVWZZZ9NZ6Y016132
    Savez vous ou se trouve le relais d'essuie glace sur ce modèle ? je l'entends mais je n'arrive pas à le trouver,j'ai démonté la protection infèrieur,le cache qui se trouve devant les relais,mais rien,pas moyen de le trouver.
    Merci.
  16. Charlydiag
    Québec City, Canada
    3 x que je te demande le code moteur et toujours pas de réponse !!
    Comment veux tu que l'on t'aide ? Les circuit électrique ne sont pas les mêmes pour tous les modèles !
    Désolé mais mon aide s'arrête ici .
    Fredbbs67 et Patoche57 aiment ça.
