est il possible au concessionnaire de cloner ma clé de ma passat sans ma clé ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ben64, 6 Juillet 2014.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    Hendaye, France
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Demain j'amène ma passat pour un problème de pompe à huile et je voudrait être sûr qu'il ne vont pas dans mon dos la démarrer "à sec" et me cramer le moteur car j'ai un petit espoir que ça marche encore vu qu'au point mort j'ai pas le voyant rouge de pression d'huile ...
    Leur faut il ma clé pour la cloner ou bien ils ont des passes ou la possibilité de créer une clé même si je suis pas là et que je garde ma clé avec moi.
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - bmr - 2.0L TDI
  3. passat-h
    passat-h Enthousiaste
    Chauffailles, France
    Re : est il possible au concessionnaire de cloner ma clé de ma passat sans ma clé ?
    salut à tous
    t'es obligé de leur la laisser.
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Une fois la voiture sur place tu débranches la batterie et tu inscris sur un papier que tu placera devant le bloc instrument "NE PAS DEMARRER"
    Cela devrais suffire.Et tu préviens à la réception et tu leur donne la clé bien sur.
