est il possible d'augmenter le temps de préchauffage moteur BKD,via le vag.com ???
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par E-DINO-10-, 18 Avril 2014.
  1. E-DINO-10-
    E-DINO-10- Membre Donateur
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour a tous,
    véhicule concerner:
    Audi A3 sportback quattro tdi 140 année 12:2006 moteur bkd.
    ma question est dans le titre !
    je me suis aperçu que quand mon voyant de préchauffage était plus long(4 A 5s) elle démarrer très bien,et quand le voyant de préchauffage était court (2s) elle avait du mal.
    moteur uniquement froid
    a chaud aucun problème
    pour info,pièces neuves:
    batterie
    bougies de préchauffage
    débitmètre
    sonde de liquide de refroidissement
    filtre a gasoil et a air
    est il possible de régler le temps de préchauffage,si oui comment? quel procédure ?
    j'ai vu que sur certain modèle c'était possible.
    merci d'avance de vos réponses,avis
    cordialement
  3. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Re : est il possible d'augmenter le temps de préchauffage moteur BKD,via le vag.com
    Salut E-DINO-10,
    Le préchauffage se déclenche uniquement lorsque la température extérieure est inférieure à 7 degrés, c'est le cas chez toi ?
    Il est plus judicieux de savoir pourquoi ta voiture préchauffe mal plutôt que de contourner le problème par vagcom.
  4. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    salut Jarpy86
    je comprend ton résonnement.
    je me suis apercu quel demarrer mieux quand le prechauffage etait plus "long"
    ce matin elle a bien démarrer 5 degres
    explication:
    en dessous de 7 degres(prechauffage plus long)
    que le moteur sois arreter pendant 8h ou 3jours
    elle demarre parfaitement.
    au dessus de 7degres a froid elle a du mal !
    ces la raison pour la quel je souhaiterai augmenter le temp de prechauffage
    cordialement
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    Bonjour E-DINO
    Il n 'y a pas de prèchauffage au dessus de 7° de la température moteur ( LDR ) et non pas de la température extérieure.
    Si le préchauffage n 'est pas suffisant , c 'est que le relais de préchauffage ne laisse plus passer assez d 'intensité ( ampèrage ) car ses contacts sont vieux ou charbonnés , il faut donc remplacer ce relais , ou bien le décapoter et nettoyer ses contacts avec une lime à ongles ....
    Si tu veux obtenir un préchauffage MAXI , il faut débrancher la sonde de température du LDR ( sonde G62 ) et la rebrancher lorsque le moteur est en route ....
  6. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonjour MacGUYvert
    ok je vais commencer par changer le relais !
    j'avais vu que certain modele on pouvais augmenter le temp de prechauffage avec le vag.com
    j'en deduit avec ce sue tu me dit que sur mon model on peut pas ?
    merci encore
    cordialement
  7. MacGUYvert
    Rebonjour
    Dans le temps , il s'agissait d'un relais "intelligent" qui calculait lui-même son temps de fermeture des contacts ( préchauffe ) en fonction de la température du LDR (G62)
    Mais comme maintenant , il y a également un post-chauffage après le démarrage du moteur , c 'est donc l 'ECU qui gère le temps de préchauffe à l 'aide d'un relais tout ce qu 'il y a de plus simple ....
  8. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    Re bonjour MacGUYvert
    ok je comprend mieux des lundi je vais commander le relais chez la marque ou je peux le commander sur 0SCA...O?
    tu me conseil quoi ?
    merci beaucoup de m'avoir expliquer
    cordialement
  9. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    RE a tous
    petite question ou ce trouve exactement ce relais de préchauffage ???
    sous le capot ?
    contre la portière sur le tableau de bord ?
    sous le volant ?
    un numéro pour le repérer ?
    pour rapel:moteur tdi 140 bkd année 12/2006
    sur le site OSCA....O il y a 2 relais au choix (Grrrr)
    merci d'avance
    cordialement
  10. E-DINO-10-
    passat
    06/2006
    210000
    bkd
    bonsoir a tous
    personne peux m'aider !
    un avis !
    merci d'avance
    cordialement
  11. celman
    celman Débutant
    As tu résolu ton problème? car j'ai aussi un problème sur le démarage à froid de mon BKD, et je cherche à augmenter via vcds le temps de préchauffage. Je n'ai toujours pas trouvé même avec le code 12233.
  13. nerazzurro
    nerazzurro Enthousiaste
    Passat CC
    02/2012
    94000
    CFFB
    J'ai déjà eu un problème similaire , j'ai tout changé comme toi , bougies , batterie , fusible , relais , sonde g62 , purge circuit ... à la fin c'était un injecteur pompe HS
    Dans ton cas il te reste à chercher une prise d'air dans le circuit de gasoil , si ce n'est pas ça c'est un injecteur , fais le test avec vcds moteur froid tu auras ta réponse
  14. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    attention ,je sait que sur les golf 5 , il y avait 2 modèles de relais , le temps était différent ,bien sur les bougies aussi
    mais le n° du relais , c’était juste l’index a la fin qui changeait , mais le n° identique
    Freddy
