est il possible de changer le turbo sur une passat B6 sans tomber le moteur ?
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par ben64, 20 Avril 2015.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Tout est dans le titre.
    Combien d'heures plus ou moins ?
    Merci d'avance,
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - bmr - 2.0L TDI
  3. Bonjour
    Oui j'ai aidé un ami sur un tdi140, assez chiant mais en forçant il sort par le haut.
    Il faut sortir le support moteur entre la boite et le berceau pour pousser le moteur et laisser un peu de place pour que quelqu'un d'autre sorte le turbo ;)
  4. audimanrs2
    Salut ben 64 , pourrais tu nous détailler plus ta demande car la c'est assez vite expédié .
    a+gégé
  5. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Mon mécano soupçonnait une fuite d'huile au niveau du turbo mais finalement c'était pas le cas, oufff lol
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Si je comprend bien ! Ton problème est résolu ?
  7. Bobyhou
    Bobyhou Nouveau
    Caddy
    04/2008
    210024
    BMM
    Je voulais savoir si il faut obligatoirement vidanger le moteur pour changer le turbo?
    Je vais bientôt me lancer sur mon caddy
    Merci pour vos retour
