esuuie glace avant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nobs, 5 Février 2011.
  1. Bonjour a tous
    Mon essuie glace avant golf 4 tdi 2002 ne veut plus s arreter en position arret il est en intermitence tous les autres positions semblent marcher correctement ,on m a parle du commodo que j ai change et toujours le meme probleme par moment je peux bouger les bras avec mes mains je pencherai au moteur d essuie glace ;sinon est ce que le relais pourrai etre mis en cause?
    Re : esuuie glace avant
    Bonjour Nobs
    J 'ai eu du mal à comprendre que sur la position "arrêt" les essuie-glaces s'arrêtaient n 'importe ou , c'est ça ????
    Dans ce cas, il faut contrôler absolument TOUS les fusibles du véhicule. Car il y a une alimentation spéciale du moteur quand " PARK " ou arrêt est demandé. Et comme je ne sais pas comment s'appelle ce fusible, il faut les contrôler un par un à l 'ohmètre ou à la lampe témoin...
    à+ GUY...
  4. Re : esuuie glace avant
    Bonsoir
    Non ils ne s arrêtent pas n importe ou ,ils ne s arrêtent plus tout court,je suis oblige d' enlever le fusible pour les stopper, dans la position arrêt ils se mettent en intermittence quant il pleut ce n est pas gênant mais par beau temps il faut retirer le fusible ,j ai change le commodo mais ce n était pas ça je me demande si cela vient du moteur car je peux les bouger manuellement.
  5. Re : esuuie glace avant
    Surement le relais qui est collé...
  6. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Salut Nobs,
    J'ai eu la même panne sur ma golf IV , impossible d'arréter les essuis glaces avants, oter le fusible comme toi !!
    une semaine pour trouver a panne !!!! c'était les fils électriques qui se trouvent à l'arrière gauche , en haut du haillon !!!....
    dans la gaine de caoutchouc qui les protègent ils étaient coupés et effilochés, cela faisait des contacts électriques entre eux , la logique de dépannage !! je ne t'en parle pas !!!!!!!! -:gne:-
    A ta place je jetterai un coup d'oeil pas là car je connais déjà plusieur personn qui ont eu ce problème de cablage électrique, fils de trop bonne qualité .... :-S2
    Si tu veux plus de détails , je suis a ta disposition :-M
  7. Re : esuuie glace avant
    Merci pour ces nouvelles orientations;j ai verifie a l arriere au niveau du hayon effectivement j avais un fil qui commencait a se denuder mais apparemment rien de trop grave je pense pas que cela vienne de là ;je vais verifier le relais faire une manip avec un collegue qui a une toledo de meme type :pour vous expliquer les essuies glaces en position 0 sont en balayage lent ,donc obliger d enlever le fusible pour les stopper;autre choses de temps en temps je peux les faire bouger manuellement c est a dire que je peux leur faire effectuer 2 ou 3 aller retour apres cette manip ils redeviennent dur ;on m a parler du moteur qui une position arret fixe quelqu un a t il entendu parler de ça ?
  8. isangrin2005
    Tiguan
    03/2017
    500
    sepa
    Le moteur a un arret fixe ! oui !
    Mais cette position d'arret ne se fait pas par un contact electrique qui s'ouvre commandé par une came du mécanisme du moteur d'essuy glace !
    c'était comme cela sur beaucoup de bagnole , trop façile à dépanner.
    Je pense que c'est électronique , mais je ne connais pas éxactement le fonctionnement de cet arret fixe.
    Désolé
