et on revient à la vanne egr ...
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par triplan, 25 Juillet 2007.
  1. triplan
    triplan Enthousiaste
    je viens de tout démonter et tout nettoyer et j'ai d'ailleurs viré le tuyau inox entre l'échappement et la pipe d'admission, installation de deux plaques achetées chez vag , tout cela ok
    par contre , je ne comprends pas qque chose dans cette vanne
    il y a deux fonctions , celle de ré-aspirer des gaz d'echappement , mais une autre avec le volet mobile (comme un carbu) et la petiote capsule à dépression en plastique
    alors, les spécialistes, à quoi cela sert il , ce volet, sachant que j'ai tout supprimé ( en position ouverte , of course) et bouché les tuyaux et ça marche pareil
    je comprends pas bien ??? :?
  3. Eaglewest
    Eaglewest Enthousiaste
    Re : et on revient à la vanne egr ...
    Est ce que ca ne serverait pas de sorte d'étouffoir pour limiter les vibrations du moteur lorsqu'on l'arrette? Chez BMW et renault ca se fait de plus en plus.
    A confirmer
  4. Telectroboy
    Telectroboy Vénérable
    Gagné.
    C'est un étouffoir qui vient empécher les vibrations quand le moteur se coupe.
    Ca n'existait pas sur la mienne (AHU TDI 90 de 1997) et je t'assure que c'est très utile car ça tremble fort fort sans ce clapet.
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Eh oui et quand la petite capsule se casse alors ton moteur ne démarre plus car le clapet se met en position fermé :evil:
    ça m'est arrivé sur mon tdi130 à l'époque ... bonjour la galère pour identifier que ça venait de ça :-C
  6. triplan
    c'est re moi , triplan : si j'ai posé la question , c'est parceque j'ai remarqué que sur certaines diesels (bm ou fiat) il n'y a pas ce volet ?? donc vous dites volet de coupure ? on va voir cela
  7. Telectroboy
    Sur la mienne y'en a pas.
    Et quand je coupe le contact tout le monde se retourne car ça vibre à mort.
    Je freine fort pour éviter cela.
  8. triplan
    ok, vous aviez raison, je viens de faire l'essais visuel, madame au volant qui met le moteur en route et le coupe 10 secondes après, la capsule tire le volet en fermeture . Arrêt moteur
    au fait , un tuyau, c'est le cas de le dire : lorsque j'ai démonté tout à l'heure ma pipe d'admission , j'ai tout simplement utilisé un bout de tuyau blindé métallique dont j'avais mis le bout en hérisson ,et en l'introduisant dans la pipe d'amission , plus du liquide à nettoyer les barbecues et autre acétone , toluen, etc etc, ce fut propre "inside" facilement !!!
