eteindre message entretien maintenant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par galy, 16 Janvier 2015.
  1. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    onjour
    je recherche comment faire pour eteindre les voyant entretien maintenant sans valise sans logiciel VCDS sur tiguan 2010
    sans commande ou volant merci
    Voiture concernée : Volkswagen tiguan - BPW - 2.0L TDI
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re : eteindre message entretien maintenant
    Bonjour galy,
    j'ai un tiguan de 2009 , et je fais directement par l'ODB ordinateur de bord, au centre du compteur.
    Tu sélectionne entretien remise à zéro et tu confirme, c'est tout.
    Ensuite celui ci repart pour l'entretien suivant qui est programmé dans le boitier, 15000 ou 30000 ou temps écoulé entre vidange etc , ces paramètres peuvent êtres changés avec un VCDS, mais pour ma part, je n'y ai pas touché.
    A bientôt.
  4. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    bonjour
    merci pour ta réponse mais chez moi sa marche pas je fais comme dit dans la revue technique ou manuelle d'entretien . appuyer sur bouton 1 (a gauche )puis mettre contact relâcher bouton 1 puis appuyer brièvement sur bouton 2 (a droite ) ou deuxième version appuyer sur bouton a gauche puis mettre contact puis relâcher et appuyer sur les minutes brièvement les deux version marche pas
  5. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    sur le mien, je n'ai pas tenté avec les boutons au compteur, j'ai des boutons au volant, je rentre dans les paramètres de l'ODB, je fais défiler à l'écran au milieu des compteurs et je trouve l'entretien puis remise à zéro, confirmer ok et c'est reparti.
    Par contre ta procédure, je l'avais sur le Touran, mais il faut rester appuyé au moins 10 secondes après avoir mis le contact et continuer la procédure.
    En dernier recours, il faut le câble VCDS pour rentrer dans les paramètres.
    Dis nous.
    A bientôt.
  6. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    bonjour
    sur mon tiguan pas de commande au volant donc je sais pas comment entrer dans les paramètres de OBD ou je trouve pas entretien ? trouve km,température d'huile, reste combien de km etc ...) a partir du levier des essuie glace bouton reset en dessous et trip de cotée donc. Il me reste que le câble VCDS ?
  7. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    dis moi si tu as un message entretien sous forme de texte ou as tu juste une clé a fourche qui s'allume au tableau de bord ?
    Ton véhicule était il en entretien longlife (30000 km) avant l'intervention de vidange ?
    A plus.
  8. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    bonjour
    jais aucun message entretien ni clé fourche sur OBD juste après contact " ENTRETIEN MAINTENANT " oui mon véhicule était en entretien longlife
    Salutation
  9. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    Re,
    dans ce cas, il faut passer par le câble VDCS, afin de ramener les entretiens de 30000 km à 15000 km afin que tu puisses faire par la suite tes remise à zéro sur l'ODB et avoir accès au menu configuration - service - reset.
    Pour info, sur ma revue technique :
    "La remise à zéro se fait avec l'appareil de diagnostic. Il est possible d'effectuer une réinitialisation manuelle mais celle-ci nécessite de ramener les échéances d'entretien à des échéances fixes tous les 15 000 km ou une fois par an ".
    Maintenant que j'ai potassé les documents, il est vrai que j'ai fais cette manip sur mon tiguan acheté d'occasion et en entretien Longlife. J'ai programmé avec le câble des entretiens à 15000 km.
    Par contre si tu dispose d'un câble diag, il est possible de remettre à zéro et laisser l'entretien à 30 000 km, pour ma part, je trouve que c'est trop.
    A toi de trouver quelqu'un vers chez toi qui puisse faire cette manip.
    Bon courage.
    Salutations.
  10. galy
    galy Débutant
    tiguan
    08/2010
    120000
    cffblws
    143
    encore merci pour les réponses. Je vais cherche un câbles et je vais ramener l'entretien a 15.000km car comme toi je trouve que 30 000km c trop long je vous tien au courant
  11. dragon31
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    alors un petit retour d'info ?
    A plus tard.
