ETKA 7,20 erreur
Discussion dans 'Informatique et Internet' créé par billboss69, 10 Février 2010.
  1. Quand je lance etka 7,20 sa me marque
    ERROR 7 : HARDLOCK NOT FOUND
    aide please
  3. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Re : ETKA 7,20 erreur
    Bonjour.
  4. Re : ETKA 7,20 erreur
    desolé bonjour!!
  5. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Si ca ta affiché ca a ta premiere utilisation du soft c'est que le hardlock ne s'est pas bien installé ou bien il faut que tu utilise un emulateur si ton soft provient du net....
    Essaie de regarder dans les fichiers d'installation un fichiers .exe du hardlock pour relancer l'installation de celui-ci, si c'est une version modifier du genre Tecar alors il faut explorer le dvd pour trouver patch/cr*k/emulateur ...
    a+.
  6. Re : ETKA 7,20 erreur
    ou trouvé le bon logiciel, aucun ne marche!!
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : ETKA 7,20 erreur
    Quelle version du soft ? Tekar forum ?
    Quel OS sur ton pc ?
    J'ai tout ce qui faut .... . :twisted:
  8. Re : ETKA 7,20 erreur
    j'ai essayé 7.2 sa marché pas puis tekar forum sa marche pas aussi et la je vais essayé la version 7.1 du forum!! sur xp
  9. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Faux ! La version Tekar 7.2 (la vraie) est la meilleure .En plus elle se met à jour seule sur internet .
    Quand tu installe il faut simplement couper l'antivirus parce qu'il risque de te bloquer l'install du driver hardlock ....
    Sous vista par contre ça peut déconner mais j'ai le patch .
    Sous seven : même pas la peine d'essayer ... ça ne marche pas (sauf peut être en xp mode) !
  10. Re : ETKA 7,20 erreur
    avant que sa m'affiche quand j'installer le crack bug, au moment ou c'est ecrit en russe avec deux choix, je choisi les deux et sa ne marche pas!!!
  11. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Le bouton du haut c'est pour installer ....
    Le bouton du bas c'est pour enlever ...
    Mais normalement tu n'as pas à intaller le crack il faut juste fermer la fenetre .
    Par défaut c'est une install pour XP .
    Pour vista il faut autre chose .
    Je repete antivirus désactivé ..... pendant toute l'install !!!
    Reponds aux questions que j'ai posé plus haut et je te dirai quoi ...
  13. Re : ETKA 7,20 erreur
    ok je vais recommencé en desactivant l'antivirus!!
  14. Re : ETKA 7,20 erreur
    sa marche :-B> :D
    mais le probleme, l'ecriture est bizarre... avec plein d'accent
  15. Re : ETKA 7,20 erreur
    bonjour
    chez moi ca marche mais le logiciel voudrais faire une MAJ mais il n'y arrive pas( l'adresse ou le nom de serveur n'a pas ete resolu) ca me dit... il y a une astuce?
    merciiii
  16. Re : ETKA 7,20 erreur
    j'ai pu mettre la langue en francais!!!
    moi aussi il n'arrive pas a faire la mise a jour!!!
    et defois quand je clique sur la liste de 1 a 9 sa me met harlock non trouvé et je doit redemaré pou qu'il marche...
  17. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    ça je l'ai eu avec Nod 32 installé : il faut désactiver le monitoring http dans nod .
    Un firewall peut faire la même aussi ....
    Tant que tu me dira pas quel est ton OS je pourrai pas t'aider ....
  18. Re : ETKA 7,20 erreur
    j'ai kapersky internet security 2010!!!
  19. Re : ETKA 7,20 erreur
    tu peut me donner les reglage pour qu'il se connecte dans parametre reseau etka 7.2
  20. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Cherche pas ! Tout vient de là ...
    Kaspersky bloque tout : les mise à jour (monitoring http) le service hardlock (qu'il identifie comme un trojan)
  21. Re : ETKA 7,20 erreur
    ok ok
  22. Re : ETKA 7,20 erreur
    moi aussi j'ai cet antivirus la...
    que faut-il faire?
    edit : meme si je le desactive le temps d'une MAJ cela ne fonctionne pas
    et je c pas c'est où le nod32 dont tu me parle :(
