Etrier arrière gauche qui ne revient pas en butée ; réglable ?
Discussion dans 'Freins' créé par MILKSHAKER, 27 Août 2008.
  1. MILKSHAKER
    MILKSHAKER Enthousiaste
    Bonjour à tous !
    J'ai un petit souci, au dernier controle technique, il s'est avéré que mon frein a main a un desequilibre de freinage de 28% à l'arrière gauche.
    Je me suis rendu compte que le levier ne revient pas en butée lorsqu'on relache le frein à main, ce qui fait un désequilibre dans le système de rattrapage automatique et fait que le levier remonte fort haut !
    Bref, je voulais savoir si le petit levier commandé par le frein à main sur l'étrier est réglable ou si je risque fort de devoir changer l'étrier complet ?
    En attendant je remonte le petit levier sur la butée à la main... Pas très pratique !
  3. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Re : Etrier arrière gauche qui ne revient pas en butée ; réglable ?
    Normalement il y a une possibilité de réglage au niveau de la manette pour les deux roue séparément.
    C'est soit dans le véhicule et il y a un cache a enlever ou bien dessus le véhicule.
  4. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    et encore !! il va falloir s'y faire à ce genre d'embrouille :eek:
    sur les modeles "récents" (esp asr etc ..) un changement de plaquettes
    oblige a réinitialiser le systeme de freinage (vag-com !!)
    pour que la position "zéro" de repos soit trouvée
  5. MILKSHAKER
    Ce n'est pas un modèle récent... Aucune gestion électronique là dedans.
    J'essaierai de vous faire une photo pour expliquer, ce sera beaucoup plus simple.
  6. philicap
    philicap Modérateur
    Alric, tu me fais peur ! :eek:
    Moi qui ai changé mes plaquettes AR il y a qq semaines, je ne savais pas qu'il fallait réinitialiser le freinage via Vag-com !!!
    Comment est-ce qu'on fait ça STP ? :? :? :?
  7. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    C'est absolument faux, l'opération de remplacement des plaquettes n'est en aucun cas liée au calculateur du bloc ABS.
    Il n'y aura que sur les futures génération de frein de parc électriques qu'un passage à la valise diag. sera nécessaire et encore...
  8. philicap
    philicap Modérateur
    Bon, c'est mieux comme ça ... ;) ;) ;)
  9. MILKSHAKER
    On peut revenir au sujet original siouplait ? :oops:
  10. diabolo77
    diabolo77 Locataire
    Pardon M'sieur, on s'égare parfois sur ce forum, c'est notre coté puéril... :D
    Pour en revenir à ton frein à main:
    Il n'y a pas de réglage sur les leviers des étriers arrière, le ratrapage est assuré automatiquement par une "cartouche" intégrée au piston de l'étrier.
    Cette cartouche se bloque parfois et n'assure plus le ratrappage automatique.
    Tu peut tenter de la décoincer en repoussant ton piston plusieurs fois (en appuyant dessus et en le faisant tourner comme si tu remplaçait tes plaquettes).
    Ensuite vérifie que ton levier revienne bien en butée.
  11. MILKSHAKER
    Ok, je verrai ça avec le garage alors, rassuré de savoir que je peux peut-être m'épargner le remplacement de l'étrier.
    Merci beaucoup !
  13. cyberloup
    cyberloup Nouveau
    même problème étrier arrière gauche ne revient plus. sûrement grippé mais en plus le souffler est déchiré. je pense qu'il vaut mieux le remplacer plutôt que lubrifier ou bouurrer de graisse. le hic c que la pièce neuve coûte la peau du c.... je me suis tourné vers l'occase. re hic y plusieurs modèles grrrr. fonte ou alu. au secouuuuuuurs
  14. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    Épinay-sur-Seine, France
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Bonjour Cyberloup et a tous,
    STP, prend 5 Minute pour faire ta présentation, voici le lien :
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    A+Ludovic
  15. MacGUYvert
    Bonjour !!!
    Qui a bu , boira !!!! Qui a grippé, grippera , c'est une loi en mécanique !!!!
    Mais comme le circuit de freinage n'a bien entendu JAMAIS été purgé de la vie de la bagnole , l'eau contenue dans le liquide de freins a grippé le piston interne à rattrapage de jeu automatique définitivement, car plus dense que l;huile , elle se réfugie dans les points bas du circuit!!!! Et tenter de le dégripper d'une manière ou d'une autre est voué à l'échec !!!! (la vérité n'est pas toujours bien bonne à entendre !!!!)
    Prévoir 350E sans la MO ni le liquide ....
  16. alric
    alric Modérateur
    Paris, France
    06/1999
    275000
    AFN
    avec le même problême et probablement le même etrier (passat tdi 110 de 98 )
    j'ai acheté un jeu de joints de "cylindre de roue" c'est l'expression utilisée :-S2
