Etrier arrière grippé ??
Discussion dans 'Freins' créé par slinouille, 5 Octobre 2010.
  1. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    J'ai fait une affreuse découverte ce soir par hasard.
    Je fais la pression de mes pneus et que vois-je ... la plaquette arrière gauche très usée alors que j'ai changé les plaquettes arrières il y a environ 20mKm. Je zieute de l'autre coté et horreur, elle est a peine entamée :eek:
    Je crains donc que l'étrier ait un problème ... est-il possible qu'il soit grippé ? si oui existe-t-il un moyen pour "dégrippé" cette bestiole là ?
    Pour info, lorsque j'ai changé mes plaquettes, j'ai bien utilisé mon repousse piston, j'ai bien tout nettoyé et vérifié mes colonnettes, etc ... et les précédentes étaient usées homogénement !
    Bref je ne comprends pas trop ... c'est curieux ... une idée avant que je démonte tout ?
    SLiN
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Etrier arrière grippé ??
    Salut Slinouille,
    As-tu vérifié ta purge a tout hazard?
    Les fuites?
    Et pour te répondra oui sa grippe ces bête la mais si tu as réussi à repousser le piston c'est pas cela je pense au cas où il soit grippé il est possible de dégripper!
    As-tu bien dérouillé les supports plaquettes et mis un poil de graisse?
  4. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    si c'est comme pour les becanes tu dois pouvoir trouver un kit de remplacement pour ton piston
    probleme de purge je ne sais pas a moins qu'elle date du changement des plaquettes
    as tu forcer plus d'un cote que de l'autre pour rentrer ton piston,je sais ca fait 20Mkm que tu l'as fait mais peut etre que quelque chose t'a interpelle au moment de le faire :_d
    il faudrait que tu essayes de tourner ta roue a vide pour savoir si ton etrier grippe ou pas :?
  5. Re : Etrier arrière grippé ??
    Pas de piston réparation sur les étriers auto. Par contre ils ne sont pas perdu pour autant. Il faut les démonter et si le piston n'est pas piqué un bon nettoyage avec changement de joint et c'est reparti.
    Le grippage est sans doute la conséquence de pollution par impuretés qui s'est glissé entre le piston est l'étrier lorsque tu as repoussé le piston.
    Pour le nettoyage il est conseillé d'utiliser de l'alcool éthylique(a défaut de l'alcool a bruler) car après évaporation il ne laisse rien qui puisse réagir avec le liquide de frein contrairement au nettoyants a base hydrocarbures.( Cet astuce je la tiens de vieux mécano)
  6. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Salut
    Enfin j'ai trouvé un peu de temps pour m'occuper de mon soucis.
    J'ai décidé de changer les plaquettes et les disques, à 193mKm ça peut pas faire de mal.
    J'ai donc tout démonté, nettoyé, frotté et que ça brille (merci pour le coup de l'alcool éthylique :D)
    Les 2 pistons n'étaient pas bloqués, j'ai pu les repousser avec l'outil spécial sans aucun problème :? tant mieux dans le fond.
    J'en ai profité pour purger le système de freinage.
    Apres remontage et essai, les 2 roues arrières tournent sans frottement exagéré et ça freine nettement mieux maintenant (mais je mets plutot ça sur le compte de la purge ... le liquide avait plus de 4 ans :p)
    Donc bon je comprends pas pourquoi cette différence d'usure ... j'ai constaté sur l'étrier dont les plaquettes étaient plus épaisses et gros tas de merdouille au niveau du plat ou doivent coulisser les plaquettes ... peut-etre était-ce ça qui empêchait les plaquettes de bouger librement :?
    Bon éh bien la suite dans 5mKm ;)
    Nils
