etrier et frein a main electrique
Discussion dans 'Freins' créé par sheguey59, 6 Avril 2015.
  1. sheguey59
    sheguey59 Nouveau
    bonjour a toute la communauté du forum .
    je me retourne vers vous car j'ai un problème que je n'arrive pas a résoudre , j'ai une audi a6 qui dispose du frein a main électrique , j'ai proposer a mon petit frère en alternance en mécanique de faire les plaquette ar et la c'est le drame :-Fureur-: , il a bien repousse les piston avec le vag com il ne se sont pas reculer tout seul il a quand même démonte l’étrier et joué avec le vag com pour les reculer et il a la super idée de réactive le frein a main avec un étrier démonte , maintenant le frein a main et en défaut , impossible de faire quoi que soit avec le vag com.
    quelqu'un a déjà eu se genre de problème et il aurait une manipulation pour recalibre le frein a main électrique
    merci d'avance pour vos réponse
    Voiture concernée : Audi s3 - bam - 1.8 t
    Re : etrier et frein a main electrique
    Bonjour Sherguey
    En enlevant la prise sur chacun des moteurs , on peut lês alimenter àvec une batterie 12 v et dês fils se terminant par des mines mâles ou femelles , puis en inversant la polaritê ,on peut lês déployer ou lês rétracter ...
    - - - Mis à jour - - -
    Lire des PINES mâles ou femelles
  4. sheguey59
    sheguey59 Nouveau
    merci macguyvert pour ta réponse tu serait me dire sur quelle pole il faudrait les alimenter pour reculer le piston ou peut être un tuto ?
  5. MacGUYvert
    Peu importe
    Le changement de direction est obtenu par changement de polaritê sur lês moteurs ....
    Si en branchant le plus sur "Â" et le moins sur "b" il y a extension du vêrin motorisé .... Il faut brancher le moins sur "a" et le plus sur "b" .....pour sa rétraction
  6. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    oui, comme le dit bien MacGUYvert que je salue, il suffit de mettre du 12 V aux bornes du moteur, regarde par exemple >>>LA
