Etriers Arrières
Discussion dans 'Freins' créé par Hewon, 26 Mars 2010.
  1. Bonjour à tous.
    J'ai des soucis avec mes étriers de freins arrières, qu'un ami mécanicien me propose de changer si je fournis les pièces moi même, sur ma BORA 1.9TDI 110 , Type 1J2274, AHF.
    J'ai téléchargé ETKA 7.2 pour essayer de trouver la référence des pièces à acheter, mais ne m'y connaissant pas en mécanique, j'ai un peu de mal.
    Je viens donc demander votre aide.
    J'ai regardé sur oscaro, mais je ne sais quel modèle choisir.
    http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=78&ID_OSC_TYPES=10119&ID_OSC_LEVELS=1785
    De plus, j'ai aussi un problème de fuite au niveau du joint du cache culbuteur, et je n'arrive pas à trouver cette pièce sur internet. Quelqu'un saurait il m'éclairer ?
    Merci d'avance.
  3. Re : Etriers Arrières
    Bonjour.
    Je reviens avec de nouvelles informations.
    J'ai lu et analysé l'étiquette de ma voiture, grâce aux infos trouvées sur le forum, et j'ai donc trouvé que l'option correspondant à mes freins arrières est "1KP".
    Sur oscaro j'ai donc vu ces deux modèles qui semblent correspondre : "# à partir de l'année de construction : 06/1999 # pour numéro PR : 1KP/1KT "
    http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1785&ID_OSC_TYPES=10119&ID_GENERIC_ARTICLES=78&ID_ARTICLES=1846599
    http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1785&ID_OSC_TYPES=10119&ID_GENERIC_ARTICLES=78&ID_ARTICLES=1846601
    Par contre, on peut lire "Restriction du fabricant : LUCAS ", je ne sais pas ce à quoi ça correspond.
    Et les numéros OEM 1J0615423B et 1J0615424B correspondent à ce que j'ai vu sur ETKA.
    Serait-ce ceci qu'il me faut ?
