Featured Exellium et nettoyant injecteur en même temps
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par zooooo, 18 Mai 2017.
  1. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    bonjour . je voulais savoir si il n'y aurait pas de risque a mettre de l'exellium ET un nettoyant injecteur en même temps ? en effet mon bruit que je n'arrivait pas a identifier semblerai être celui la . j'ai exactement le même bruit a froid avec des petits tac tac en accélérant et a chaud plus rien marche niquel ( pas de fumée , bonne acceleration , aucun code défaut au vag com ) . j'ai fait un plein vendredi chez total avec de l'exellium mais ça ne fait rien pour l'instant ( 50 km seulement , peut etre un peu tot ? ) . je pense donc que c'est ou les joint injecteurs ou même carrément l'injecteur ou alors un injecteur grippé .... j'ai rendez vous chez VW pour identifier le bruit le 6 juin ( 150 euros le diagnostique s'il vous plait !! ) c'est pour cela que j’hésite a mettre le nettoyant bardhal dans l'hexellium vu que que apparemment l'exellium possède déjà un additif ...merci ...
  3. Charlydiag
    A entendre le bruit de la vidéo , pour moi c'est une fuite au siège d'un injecteur. Mais sur ton bkc les injecteur sont à l'intérieur du cache soupapes.
    Pourquoi ne pas nous faire entendre le bruit de ton moteur ?
    L'exellium est surement un carburant de qualité et empêche probablement plus l'encrassement par rapport à certains concurrents , mais de là à penser qu'il règle les problèmes ....
    Sinon, oui tu peux utiliser le produit en même temps.
  4. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Voila le bruit .
  5. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    bonjour . Charlydiag , si par exemple je met du nettoyant injecteur et qu'il y a une fuite au niveau des injecteurs est ce que ça sera pire ?
  6. Charlydiag
    Salut ,
    non
  7. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Ok merci pour la réponse. Et concernant ma vidéo que j'ai mis a ton avis ? Merci.
  8. Charlydiag
    concernant la video , vérifie bien l'étanchéité de toutes les durites turbo et aussi l'intercooler .
  9. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    Bonjour. Ok je regarderai tout ça. Merci
  10. zooooo
    zooooo Nouveau
    touran
    02/2005
    163000
    bkc
    En fait j'ai remarqué qu'à froid sur place en accélérant un peu , on n'entend pas le turbo , c'est après que l'aiguille de température arrivé vers 90 °que l'on entend bien le turbo même en accélérant un peu .. peut être un rapport ?
