Existe-t-il une poulie damper sur Golf 4 1.6 SR ?
Discussion dans 'Vos Questions, Remarques, Rappels, Mésaventures, .' créé par kirko, 26 Juillet 2013.
  1. kirko
    kirko Nouveau
    Après de longue recherche sur les forums spécialisé golf IV, je n'ai pu savoir si ce moteur possède une poulie damper.
    Les magasins qui vendent des pièces auto n'en trouve pas dans leur logiciel de commande ni même les centres auto.
    En regardant mon moteur j'ai l'impression d'en voir une mais pas sure ! :--:
    En espérant que quelqu’un puisse m'éclairer -:lov1:- Merci
  3. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Avesnes-le-Comte, France
    Re : Existe t-il une poulie damper sur Golf 4 1.6 SR ?
    Salut , je n'ai jamais vu pour ma part de voiture sans poulie damper ... Le but de cette poulie étant de récupérer la force du moteur pour entrainer la courroie d'accessoire . Cette poulie se trouve au vilebrequin et derriere celle ci se trouve la poulie du vilebrequin pour la courroie de distribution ...
  4. kirko
    kirko Nouveau
    Oui c'est assez bizarre une voiture sans poulie damper, mais j'ai un doute vu que nul part personne ne vend la pièce (oscaro, yakarouler ect..)
    Sur le forum Golf IV personne n'a pu me le dire même ceux avec le même moteur que moi :eek:
    Je ferai une photo vers les courroies pour vous faire voir :?
  5. MacGUYvert
    Si c 'est un moteur diesel , il y a obligatoirement une poulie damper ceci pour absorber la rotation acyclique du moteur à mazout , afin de ne pas fatiguer ni la ou les courroies , la pompe HP , la pompe à eau l 'alternateur ( qui possède en plus une poulie débrayable ) et la clim , et pour la même raison , il y a un volant bi-masses pour économiser la fatigue de la boîte et l 'embrayage !!!
    Les moteurs essence tournent "rond " et n 'ont pas besoin de ce genre de pacotilles !!!
  6. kirko
    kirko Nouveau
    C'est un moteur essence de veille conception (mec : en 1998)
    J'ai toujours un doute, comme dit plus haut je ferai une photo du moteur demain dans l'après-midi.
