extraction capteur ABS récalcitrant ?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par ric la bricole, 11 Novembre 2013.
  1. ric la bricole
    ric la bricole Nouveau
    je sollicite l'aimable assemblée d'internautes pour savoir si quelqu'un a une solution non-destructive pour extraire un capteur ABS qui, la semaine dernière a été démonté facilement, et cette semaine ne se démonte pas et se coince dans son logement !
    Je précise qu'il a été abondamment abreuvé de WD40, qu'il tourne légèrement mais n'a aucun mouvement axial, malgré l'utilisation de pince, pince étau, tournevis...
    Je demande évidemment du non-destructif car ma titine a franchi les 500 000 et j'aimerais qu'elle puisse faire encore un peu d'usage en restant raisonnable côté budget.
    Merci et bonne route.
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AFN - 1,9l TDI
    Re : extraction capteur ABS récalcitrant ?
    Bonjour Ric
    Certains capteurs sont montés avec un circlips très fin , qui d'origine n 'est pas toujours emboîté convenablement , tu as donc facilement pu l 'extraire la première fois , mais ensuite tu l 'as installé convenablement , et le circlips s'est convenablement ouvert dans sa gorge , donc il faut voir de ce coté la !!!!
  4. ric la bricole
    Non, j'ai enfin compris lorsque j'ai extrait le cardan : l'anneau cible du capteur ABS a frotté sur le capteur et l'a fait fondre...Tout était soudé au démontage. Obligé de casser pour extraire.
    Meci d'avoir tenté une réponse.
    Méfiez-vous en remontant vos cardans, quand ça force, ce n'est jamais bon ...
    Bonne route.
  5. MacGUYvert
    Merci Ric
    Pour le retour d'info , BON à SAVOIR !!!!!
