Extraire un roulement avec de la mie de pain...
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par Capnoir, 20 Novembre 2013.
  1. Capnoir
    Capnoir Membre Donateur
    Voici un truc assez cocasse à essayer ! Extraire un roulement d'un logement borgne sans se casser la tête.
    Pratique pour ceux qui bricolent leurs motos.
    [video=youtube;2LqvE-Scj-o]https://www.youtube.com/watch?v=2LqvE-Scj-o[/video]
    Je n'ai pas de quoi essayer sous la main, dommage...
    Cdlt.
    3R1C apprécie ceci.
    Re : Extraire un roulement avec de la mie de pain...
    Bonjour Capnoir
    C 'est une vielle astuce de mécano que l 'on utilisait sur les tables arrières des moteurs à pistons quand l 'on ne pouvait pas mettre l 'élément à plat par terre ou sur un établi , mais si comme le montre la vidéo , l 'on peut mettre l 'élement par terre à plat , il vaut mieux utiliser de l 'huile et faire le plein du trou , cela fonctionne encore mieux !!!!
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Excellent comme principe :D
    À+,
  5. Capnoir
    macGUYvert,l'huile ne remonte pas à travers les billes ou rouleaux ? Je le verrais mieux avec de la graisse, dans ce cas, non ?
    La mie de pain, c'est quand même sympa....
    Cdlt.
    p.s.: comment met-on des smileys dans le texte?
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, pourquoi pas, si le roulement et monter H7 ok, mais si le montage et serré , je demande à voir.
  7. james.waka
    james.waka Accro
    Paris, France
    Salut ,
    Sympa l'idée faut voir si cela fonctionne , je ne suis pas convaincue de mon cotes !!!
    Au pire je pourrais essayer par curiosité sur un carter 450 crf !!
  8. Page tournée.
    Certain que ça fonctionne, la mie de pain agit comme un fluide qui pousse à la façon d'un piston sur la face non accessible de la douille à aiguilles.
    Ça devrait fonctionner avec de la pâte à modeler également, ou encore de la « patafix » ;) Le principe est excellente en tout cas!
  9. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut à tous,
    Super, le principe!!! Une autre de ces petites combines qui sont bien pratiques. Merci pour ce partage:-B>!
    Est-ce que la mie de pain reste comestible après l'opération?:eek:
    A++
    Eric
  10. charly_rob
    charly_rob Enthousiaste
    Dortmund, Germany
    06/2003
    183000
    BAU
    180
    Ooooh... je pense que oui, mais côté cholestérol, j'ai des doutes !!!
    merci pour l'astuce, et le partage...
    Bonne soirée à tous
  11. Capnoir
    Super! Mets-nous une ou deux photos, bien sûr. Il faut juste veiller à avoir une tige la plus ajustée possible au diamètre du trou d'axe du roulement.Bonne chance..
  13. MacGUYvert
    Rebonjour
    Cela fonctionne très bien avec de l 'huile moteur quand l 'on peut poser l 'élément à extraire à plat , à condition évidemment d'avoir le diamètre interne du roulement le plus proche possible de la réalité , et de porter des lunettes ( indispensable )
    Ceci est basé sur la propagation de l 'onde de choc appliqué par le marteau et le "G" sur l 'huile, donc même s'il y a fuite d'huile, vu la vitesse de propagation , le roulement ou l 'élément à extraire sort du premier coup..
    Mais auparavent ( Chinois ) comme dans l 'aviation nous disposions de glace carbonique ( carboglace venant de l 'hôtellerie pour conserver les aliments à bord ) l 'on bourrait également le trou avec cette glace histoire de diminuer le diamètre à extraire ....
    Le système est utilisé dans l 'industrie pour la fabrication des tubes d'aspirine ou autre à partir d'une pièce en aluminium et d'une presse de 200Tonnes .....
    En 45 ans de mécanique , il m'est arrivé de l 'utiliser une bonne dizaine de fois avec succès !!!!
  14. Capnoir
    Bonjour macGUYvert,
    C'est là qu'est...l'astuce! Merci pour l'explication.
    Il existe bien sûr les bombes givrantes mais c'est nettement moins drôle.
    Bombes qu'on utilise par ailleurs pour détecter les pannes électriques . J'ignore la méthode d'emploi en ce sens. Aurais-tu une explication à ce sujet ?
  15. Page tournée.
    Pour l'application en électronique de la bombe givrante, ça consiste à « givrer » les surfaces des composants électroniques ou pistes à tester, puis de mettre sous tension. La carte est toute blanche au début, et les points de chauffe vont faire fondre rapidement le givre, ce qui permet de visualiser les anomalies thermiques ;)
  16. Capnoir
    Merci Benoît. J'imagine qu'un non-électronicien ne peut tirer aucune conclusion avec cette technique car il faut savoir discerner les composantes chauffantes des autres, non?
  17. MacGUYvert
    Rebonjour
    Le principe est utilisé en "supraconductivité" également ; mais à notre niveau les bombes de refroidisseurs , ce sont les femmes de ménage qui les utilisaient dans les avions pour enlever le chewing gum collé sur la moquette !!!!
  18. Page tournée.
    Pour l'électronique c'est simple: là où ça chauffe c'est souvent anormal, surtout si la montée en température est brutale. La bombe de givrant est donc un bon test rapide pour localiser une zone d'anomalie sur une carte électronique.
    À+,
  19. Capnoir
    Merci pour l'explication, Benoît.
  20. Jeje1977
    Jeje1977 Débutant
    Cool je l'utiliserai quand je changerais le roulement d'embrayage sur la moto :)
  21. 1200-68
    1200-68 Locataire
    Charleroi, Belgium
    golf
    02/2008
    180000
    bxe
    exellent !
