F9310BT , commande au volant et affichage ODB
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par BenJ2000, 29 Juin 2015.
  1. BenJ2000
    BenJ2000 Nouveau
    J'ai installé en seconde monte un Pioneer F9310BT sur ma voiture, mais j'ai quelques problème peut-être inhérent à une programmation vagcom.
    En fait, les commandes au volant fonctionne pour le volume et le passage des piste mais ne fonctionne pas pour le téléphone (quand j'appuie sur le bouton telephone, rien ne se passe).
    Meme chose pour l'affichage ODB squi n'affiche pas les information média du pioneer.
    Une idée pour m'aider?
    Merci!
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    je ne pense pas que ton pionner envoie les infos en can-bus
    il ni a que les radio d'origine , car tous se fait via le can-bus
    Freddy
  4. BenJ2000
    BenJ2000 Nouveau
    Je pense qu'il y a des infos qui passe par le can bus, j'ai par exemple le réglage de la clim et le radars de stationnement qui s'affiche sur le pioneer.
