Fabia cale en roulant
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par raphael2222, 13 Juin 2014.
  1. raphael2222
    raphael2222 Débutant
    BONJOUR, je suis face a un problème avec une fabia de 2001 1.4 16 v moteur AUA elle cale en roulant. on sent des fois pendant accélération des coupures.AU VAG COM rien ne remonte donc on commencer par capteur pmh puis celui aac neuf et pour finir par un boitier papillon occasion. ralentie normal et calibration papillon faite. BOBINE ALUMMAGE?
  3. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Re : Fabia cale en roulant
    En plus de l'allumage, s'assurer que l'alimentation en carburant se fait correctement aussi: pompe à carburant, etc...
    À+,
  4. mexicain
    mexicain Débutant
    j'ai ete tres longtemps embete sur ma xsara 1.8 16 v avec ce type de symptone , calage aleatoire en roulant. j'ai cherche un moment. c'etait ma pompe a essence immerge dans le reservoir qui grippe. peut etre une piste a suivre pour toi.
  5. raphael2222
    Je pense faire un shunt au relais de pompe a essence comme ca au moment de la panne je verrai si elle tourne et debit toujours.
  6. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Raphael,
    Est-ce que tu as vérifié qu'il n'y avait pas de prise d'air à l'admission?
    Cdlt
    Eric
  7. raphael2222
    j ai des doutes pour la prise d air le ralentie ne serait pas stable et remonter serait la. je penche plus sur le cas de MEXICAIN qui me semble coller en attente que je teste lundi.
    JE TE REMIS DE TON AVIS ET PRET A ECOUTER D AUTRE AVIS.
