Fabia problème Can bus confort "câble simple"
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Charlydiag, 24 Mai 2013.
  1. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut à tous,
    Problèmes sur une Skoda fabia 1.2i 2008.
    Voilà l'histoire verrouillage central qui fonctionne tous seul en roulant et même à l arrêt ! ouverture fermeture etc ...en appuyant sur le bouton a/c le ver. fonctionne également et les vitres av électriques fonctionnent de façons aléatoires descentes avec interruption pas de mode automatiques remontée impossible et 5 sec après oui etc...
    Même avec les connecteurs entres portes( pas de coupures dans les fils) débranchés à G+ D et interrupteur de VC de la console centrale débranché!! le verrouillage central continue à fonctionné tout seul toutes les x minutes !!
    Le défaut permanent est 01336 en Can bus confort >> câble simple >> Permanent
    Déjà remplacé >> le module confort.
    programmation des commandes ok
    Résultat: le verrouillage central fonctionne correctement mais il y a maintenant dans "confort" des défauts intermittent au 4 blocs serrures du VC
    on efface le défaut et il reviennent rapidement.
    je placerais demain le log exact de vcds B-)
    Le problème et actuellement le suivant. Les 2 vitres avant électriques ( les vitres arrières sont manuelle )ne fonctionnent pas toujours correctement.
    Parfois le défaut permanent
    01336 en Can bus confort >> câble simple >> Permanent.
    disparait et là tous re fonctionne correctement pendant qq temps.
    Déjà remplacé : les 2 interrupteurs de vitres électriques sans résultat.
    Quelqu'un pourrait 'il m'aider dans mes recherches car là je ne sais plus quoi faire...
    Merci d'avoir lu mon message et merci pour votre aide.
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : Fabia problème Can bus confort "câble simple"
    salut si tu as ce défaut : Bus can confort mode 1 fils c'est que ton fils orange marron ou orange vert est coupé ou partiellement.
    Donc as tu contrôlé les fils dans les soufflets de porte Avant ?
    Si oui as tu contrôler du calculateur dE porte jusq'au réseaux de bord la continuité , lES résistance les cours circuit à la masse ?
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Je suis d'accord avec Caramail12: l'un des deux conducteurs électriques du bus CAN (confort) est rompu quelque part.
    Le SSP186 est très intéressant à lire à ce sujet d'ailleurs ;)
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Merci à vous deux pour vos précieuses informations, je connais le principe de base du can bus mais sans plus...( merci à Benoit pour les infos )
    Pour les mesures comment faire ? sans faire de gaffe. Débrancher batterie avant mesure ? Ohmmètre ?...
    C'est ma première recherche de panne en can bus.
    La voiture est " équipée " de 2 petit appareils dans le compartiment moteur pour repousser les rongeurs. Je vais les débrancher pour voir si cela ne cause pas d'interférences sur la ligne.
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Voici le log AVANT le changement du module confort
    Lundi,13,Mai,2013,11:50:26:49797
    Version VCDS: FRM 11.11.5
    Version données: 20120807
    Type chassis: 5J - Skoda Fabia II
    Scanner: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
    VIN: TMBBA25J183106213 Kilometrage: 59300km
    Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
    No. pièce: 03D 906 023
    Pièce: SIMOS91 1.2l 2V 5413
    Révision: --H04--- No. de série: SKZ7Z0G4662775
    Codage: 0000071
    No. Atelier: WSC 13765 790 00000
    VCID: DBBE13C619E785C094E
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS.lbl
    No. pièce Log: 6R0 907 379 C Mat: 6R0 907 379 C
    Pièce: ABS 8.0 front H05 0002
    Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 0002091
    VCID: 3E783A526AB530E8130
    Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045.lbl
    No. pièce: 5J0 820 045
    Pièce: Klimaanlage X0850
    VCID: E2C02E226E8DB408D78
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    No. pièce: 6Q1 937 049 F
    Pièce: 0000 BN-SG. 2S36
    Codage: 09358
    VCID: 3E783A523AB530E8130
    1 Code défaut trouvé:
    01336 - Bus de données Groupe Confort
    80-10 - en mode fil unique - Intermittent
    Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    No. pièce: 1C0 909 605 K
    Pièce: QN AIRBAG VW51 Q5 0010
    Codage: 20814
    VCID: 2C5C001ADCC9B278AD4
    Adresse 17: Instruments Labels: 5J0-920-xxx-17.clb
    No. pièce: 5J0 920 810 B
    Pièce: KOMBIINSTR. V2823466
    Codage: 17103
    VCID: 254AF53EBF23833072A
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    No. pièce: 6N0 909 901
    Pièce: 000E GATEWAY CAN 2S36
    Codage: 00014
    VCID: F0E4546AB061169851C
    Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMOBILIZER V2823466
    Codage: 17103
    TMBBA25J183106213 SKZ7Z0G4662775
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb
    No. pièce: 6Q0 423 156 AB
    Pièce: LenkhilfeTRW V270
    Codage: 10140
    VCID: 6FE6D7162D5F8960C86
    Adresse 46: Module confort Labels: 6Q0-959-433.lbl
    No. pièce: 5J0 959 433 A
    Pièce: 03 Komfortgerát 0001
    Codage: 00019
    VCID: 3162116EFBEBDF909E2
    80-00 - en mode fil unique
    Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    No. pièce Log: 5J0 035 161 Mat: 5J0 035 161
    Pièce: Radio FO3 010 0029
    Révision: 00010000 No. de série: SKZ7Z3G0134258
    Codage: 0000200
    VCID: DFC627D60DFF99E0F86
    00668 - Tension de bord borne 30
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    - - - Mis à jour - - -
    Voici le log APRES le remplacement du module confort
    Vendredi,24,Mai,2013,10:46:50:49797
    VIN: TMBBA25J183106213 Kilometrage: 59590km
    Codage: 0000071
    Tests passés: N/D
    Codage: 0002091
    Codage: 09358
    Codage: 20814
    Codage: 17103
    Codage: 00014
    Codage: 17103
    Codage: 10140
    Pièce: Komfortgerát 0001
    Codage: 00019
    No. Atelier: WSC 00000
    5 Codes défaut trouvés:
    00928 - Unité de fermeture de verrouillage central côté conducteur (F220)
    27-10 - Signal implausible - Intermittent
    00929 - Unité de fermeture de verrouillage central côté passager AV (F221)
    00930 - Unité de fermeture de verrouillage central AR G (F222)
    00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
    Codage: 0000200
  7. caramail12
    Rodez, France
    salut as tu contrôlé les fils dans les soufflets de porte .
    Les fils de réseaux Can tu contrôles la résistance des fils seulement .
    Il faudrait déposer les panneaux de port pour accéder à la broche qui arrive sur ton moteur de lève vitre . et controler le faisceau entre cette broche et le boitier de réseaux de bord qui se trouve au dessus des pédale .
    Quand tu dis que tu as remplacé le boitier confort , je pense que tu dois te tromper de nom le réseaux de bord sur ta fabia de 2008 normalement gère vitre électrique fermeture centralisé éclairage etc. .
    Tu pourrais nous mettre une photo du boitier ?
    Comment as tu fais pour le remplacer as tu coder le nouveaux boitier avec le même code que l'ancien ?
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui, le câblage entre porte a été contrôlé en visuel.
    voici photo du boitier qui ce trouve au dessus des pédales contre la console centrale.
    le boitier a été codé avec vcds. le code ( 5 chiffres je pense) mit dedans et celui qui apparait quand on "rentre" dans le module confort ( l'ancien ) .
    nouveauté de ce week end la prise obd de la fabia ne fonctionne plus j'ai une alimentation et une masse chassis pourtant...
    Auriez vous les schémas svp
    Tout grand merci.
  9. caramail12
    Rodez, France
    Un contrôle visuel n'est pas suffisant il faut contrôler la résistance de chaque fils si possible quand le défaut est présent..
    Sinon tu peux doubler le faisceau Can pour être sur .
    Pour les chénas il me faut au moins le type moteur 3 lettes ou 4.
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ce serais génial si je pouvais avoir les schémas.
    voici le code moteur BBM
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    J'ai trouvé les schémas chez tante Elsa.
  13. Page tournée.
    Charly: si ça peut t'aider éventuellement, voir les quelques indices sur le décodage des schémas électriques de la tante Elsa.
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Merci pour les infos Benoit B-), le problème est résolu en mettant à la masse un fin fil brun, qui ce trouve sur le moteur de vitre électrique de la porte Gauche.
    Il s'agit d'un fin fil de la partie "confort" du moteur.Des heures et des heures de recherches mais le résultat et là.
    Plus de mode fil unique ni de défaut des 4 portes au niveau du verrouillage, les vitres et la clim. re fonctionnent normalement.
    Merci à tous pour vos conseils
