fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par pakal38300, 13 Novembre 2010.
  1. Salut! Je viens vous exposé ici un problème qui me prend la tête, une ami ma confiée ça FABIA TDI 100 de 2001 cette voiture rencontre de gros soucis d'assistance de direction (direction dure voyant de dysfonctionnement éclairé),
    Dans un premier temps son garagiste lui remplace la pompe électron-hydraulique, la première fois par une occaz, puis essai non concluant lui place une pompe neuve pour obtenir le même résultat, suite a cela le garagiste stop ces recherches
    Ancien de chez VAG-AUDI Je reprend le flambeau, interroge les calculateurs, avec mon VCDS908 obtiens ces défauts a l'adresse 09 et 19:
    1 Fault Found:
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    49-00 - No Communications
    + ajouter a cela impossible d'atteindre l'adresse 44(module d'assistance de direction)
    Toujours plein de courage je continue mes investigation, sans grande conviction nouveau capteur d'angle de braquage (neuf), une autre pompe d'occaz, essai d'une centrale de réseau de bord de la même référence (occaz),
    j'ai testé le faisceau des alimentations positive et négative qui est excellent, le réseau CAN a la continuité le positif venant du fusible n° 7 de bord fournit 12 volt,
    voilà aujourd'hui je ne sais plus ou chercher, il y a bien des défaut sur l'électronique de climatisation mais je ne vois pas le rapport. si quelqu'un a rencontrer le problème qu'il n'hésite pas merci,
    ps voici le log:
    Thursday,11,November,2010,17:03:18:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
    VIN: TMBMS46Y013140095 Mileage: 117540km/73035milesB
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
    Part No: 6Q0 907 379 D
    Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V00
    Coding: 00188
    Shop #: WSC 13765
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 6Y0 820 045
    Component: Klimaanlage X0760
    4 Faults Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    00706 - Relay for Coolant Fan; Stage 2 (J513)
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
    Part No: 6Q1 937 049
    Component: BORDNETZ-SG. 1S30
    Coding: 09394
    Shop #: WSC 13765
    1 Fault Found:
    Address 15: Airbags Labels: None
    Part No: 6Q0 909 601 C
    Component: 02 AIRBAG VW5 0004
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 13765
    Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
    Part No: 6Y1 919 870 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
    Coding: 22141
    Shop #: WSC 06380
    TMBMS46Y013140095 SKZ7Z0Y0658428
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway KCAN 1S30
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 06380
    1 Fault Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 C
    Component: 07 Komfortgerát 0002
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 13765
    Part No: 6Q1959801
    Component: 07 Tõrsteuer.FS TFK 0002
    Part No: 6Q1959802
    Component: 07 Tõrsteuer.BF TFK 0002
    Part No: 6Q0959811
    Component: 07 Tõrsteuer.HL TFK 0002
    Part No: 6Q0959812
    Component: 07 Tõrsteuer.HR TFK 0002
    End ---------------------------------------------------------------------
  3. Re : fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
    Bonjour, alors déjà le défaut indique que la DA n'existe pas pour faire simple
    as tu bien t 12V qui arrive à la pompe sur le 12V permanent et l'aprés contactet bien sur la masse
    sinon sur une fabia, j'irais voir le faisceau sur le longeron et tu le dégarni et la je pense tu devrais trouver ta panne, souvent le faisceau et pourri par le lave glace
  4. Re : Re : fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
    :-B> Super merci de l'info, en effet le faisceau peu après le support de boite de vitesse était complètement pourrie par le liquide le lave glace!! voilà après 2 ou 3 heures de soudure a l'étain pour rapiécé le faisceau avec des morceaux sain: tout fonctionne,
    J ai travaillé chez VAG de 1998 a 2003 et je n'ai jamais vue ça, les FABIA et POLO similaire était encore très ressentes à l'époque, quel idée débile de passer un tuyau de lave glace aussi fragile dans un faisceau électrique :mad::
  5. Re : fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
    C pas trop le tuyau le problème, c plutôt de mettre un isolant étanche avec un coude dans le virage qui fait que l'eau s'y retrouve prisonnière
    sur les polo on avait pas le soucis car l'isolant n'était pas le même :D
  6. Re : fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
    je déterre ce post.... que pensez vous, de faire, si le faisceau est sain, de faire passer la partie liquide lave glace, dans un tuyau à part, qu'on rajouterai ?
  7. Re : fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
    :? salut oui c'est une solution, a condition de bien asséché les deux tuyaux de lave glace qui reste emprisonnés dans le faisceau.
    pour info c'est ce que j'ai mis en oeuvre après la réparation du faisceau, les tuyaux de lave glace sont désolidarisés :-M
  8. Re : Re*: Re*: fabia tdi 100 problème d'assistance de direction
    Bonjour Pakal 38300,
    Je déterre ce post car j'ai le même problème.Quand tu parles de rapiécer le faisceau avec des morceaux sains, ces morceaux sains sont-ils des fils électriques achetés dans le commerce?
    Si ce sont bien des fils électriques, pourrais tu, s'il te plaît préciser leur diamètre, leur couleur, l'ampérage supporté?
    Bien cordialement.
