Fabriquer son VAS6262
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par artpiix35, 1 Février 2014.
  1. Bonsoir a tous ..
    Je sais je ne suis toujours pas passé par la case présentation -:lov1:- .. mais je compte vraiment le faire ;)
    Je vais me lancer dans la vidange de ma boite auto (KMZ), et il faut donc l'outil de remplissage VAS6262 que j'ai trouvé à 50€ environ sur le net ... Mais étant bricoleur dans l’âme, j'ai décidé de me le fabriquer et j'en ai eu pour 15€ chez Brico-dépot et 4,80€ dans une animalerie.
    En fourniture, vous auriez besoin :
    - de 2 ou 3 mètres de tuyau pour aquarium, j'ai pris du diam int. 9 et ext. 12 . Vous pouvez prendre du tuyau pour air comprimé.
    - un robinet 12x17
    - un bout de tuyau en cuivre diam. 10 (8€ le tuyau de 2Metres)
    - 3 raccords comme ceci (12x17)
    En outils :
    - un foret diam. 9,5 et sa perçeuse.
    - une filière M10
    - un taraud M10
    Et voici le résultat après quelques minutes
    Il n'est pas terminé car il faudra que je perce l'ancien bouchon de vidange (Diam. 9,5) pour le tarauder en M10 pour y visser le tuyau en cuivre. Et a la place du bouchon rouge il y aura un bouchon d'un des bidons contenant l'huile de boite.
    Si vous voulez des explications plus précise pas de problème ;)
    Bonne soirée tout le monde
    Adrien
    Voiture concernée : Audi A3 - BXE 1.9L TDI,
  3. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re : Fabriquer son VAS6262
    Félicitations :D, tu as bien raison de te fabriquer l'outil si tu ne l'as pas au moins ce sera bien plus pratique pour toi pour effectuer l'opération et tu pourras le faire plus souvent LOL ou alors le revendre sur le net.....(humour bien sur)
    bon courage
    Fred
