Faible réception radio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par oughy, 30 Mai 2011.
  1. oughy
    oughy Nouveau
    Je possède une A4 de juin 2008. Tout fonctionnait correctement au niveau de la radio ( Audi Concert). Depuis un mois, j'ai fait installer des filtres solaires sur les 2 vitres arrières et la lunette arrière. J'ai depuis une moins bonne réception radio . En effet, j'ai des pertes de signal pendant 3 ou 4 minutes par endroit, le temps que le système retrouve un signal correct. Ce problème n'existait pas auparavant sur ces même endroits. Le pro qui m'a posé les filtres m'a dit que cela ne pouvait pas venir des filtres car ils sont en plastiques, même si je suis convaincu du contraire. Quelqu'un a t il eu ce genre de problème, avec quelles solutions? Il m' a orienté vers un amplificateur d'antennes. En existe t il déjà un, si oui où?
    Sinon en levant la garniture coté arrière droit, j'ai découvert une causse débranchée mais sans endroit "évident "pour la brancher. Si une personne a des infos, je la remercie par avance
    PS: il existe une solution radicale, c'est de retirer le filtre, ou de faire une découpe à l'endroit de l'antenne sur la lunette arrière
  3. oughy
    oughy Nouveau
    Re : Faible réception radio
    Pas de cas similaires?
    Merci pour votre aide
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Regarde si ton filme sur la vitre arrière est en une pièce ou en plusieurs pièces. Si en plusieurs pièces le fil de l’antenne à surement été coupé quand le film à été coupé. Tu peux aussi regarder si tous les brins du dégivrage fonctionnent.
    Gérald
  5. oughy
    oughy Nouveau
    Merci pour ces pistes. Comment peux tu vérifier que les brins de dégivrage fonctionnent correctement ( je parle en été)?
